Текущее время: 28 ноя 2026, 13:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 12:56
Здравствуйте. На кнопке 3,3 в присутствует и при нажатии 0 в. На IT8585 даташита не нашел, может есть аналог (не могу проверить точно присутствие напряжения питания (смотрел по даташитам 8587, но не уверен что такой же) ? На микросхеме БИОС нет напряжения. На шимке дежурки написано 2n=2j, погуглив сказали что это RT8249A/B/C Но вот точно с какой буквой? В даташите сказано - A : VCLK, LDO3 Always On B : VCLK, LDO3/LDO5 Always On C : SKIPSEL, LDO3 Always On (A: VCLK, LDO3 всегда включен B: VCLK, LDO3 / LDO5 всегда включен C: SKIPSEL, LDO3 всегда включен). У меня на этой шимке LDO3 - 3,3 вольта А вот LDO5 - 0 вольт Короткого замыкания на этом выводе нет. Вот и теряюсь, может из-за этого и нет питания на мультиконтроллере?
В приложенном документе вроде 5 в должно быть сразу.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума
п. II. 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
 Заголовок сообщения: Re: asus x554l (60NB08I0-MB1U0 X555LJ ) не включается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:10
Должно быть. на 8 пине флешки посмотрите сопротивление и откуда запитывается флешка
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:44
Alex_1969 писал(а):
написано 2n=2j ... это RT8249A/B/C Но вот точно с какой буквой?
В даташите написано же. Marking Information и т.д. и т.п. RT8249CGQW это. Не должно быть у него LDO5 включено по дефолту.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:43
На 8 ноге 74 кОм. По маркировке я действительно был невнимателен. Значит шимка рабочая.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 16 секунд: ----------
Не могу найти откуда запитывается микросхема БИОСА.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Еще, может есть у кого даташит на ite8585e ?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 22:53
Скачал несколько боард для этой платы. На моей отсутствует R2814. Следов пайки не видно. Но тогда микросхема биоса не запитана в дежурном состоянии. Так должно быть или кто-то сдул ее? (я не уверен в том, что ноутбук не был в ремонте в других местах)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 23:23
Посмотрите появляется ли напряжение после нажатия на кнопку включения ноута.
И хорошо бы флешку прошить с сохранением старого дампа.
И обратите внимание на маркировку флешки...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 00:54
Для какой для этой? Почему ты в названии темы написал модель с наклейки, когда по правилам твоя обязанность написать платформу платы и её ревизию, т.е. X555LD!
Его и не должно быть. За включение питание мультиконтроллера, как и за включение +3VSUS, питающее флэшку, отвечает свитч APL3533 - PU9100, вот его и проверяй в первую очередь.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 13:21
Замечания принял к сведению. Все ошибаются.
На PU9100 На 1 и 2 выводе - 3.3в. , на 6,7 - 0в. Но вот сигнала на включение нет(EN1, EN2). На 2 вывод q3202 с кнопки включения сигнал присутсвует и меняется при нажатии до нуля. А вот на 6 и соответственно через r3202 на 5 выводе при нажатии кнопки начинает плавно нарастать от нуля и примерно до 2 вольт в течении минуты. Измерил r3201 и он оказался около 5 МОМ и меняется. Явно обрыв. Подскажите какого он номинала должен быть? И вообще, возможно ли в boardviewer определить номинал детали?
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 56 секунд: ----------
Заменил на 4,7 кОм. Теперь на 5 выводе 0,5 в при не нажатой кнопке включения, и 3,3 в при нажатой. По логике PU9100 получает сигнал либо со 111 вывода мульта либо с 3 вывода q3202. Но нет таких сигналов.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 17:30
Alex_1969 писал(а):
на 6,7 - 0в.
Так у тебя силовой дежурки 3.3в нет даже. Почему всё вытягивать клещами надо?
Alex_1969 писал(а):
На 2 вывод q3202 с кнопки включения сигнал присутсвует.....
Причем тут q3202 вообще? Зачем к нему полез?
APL3533 обычный двухканальный свитч. 1 канал: на 1 и 2 ноги приходит лдо +3VA. В то же время +3VA приходит и на 112 ногу мульта, обеспечивая его первичное питание, чтобы он мог выдать сигнал PS_ON, который через PR9100 приходит на 3 ногу свитча - EN1, тем самым пропуская +3VA на 13-14 ноги, получается +3VA_EC, которое обеспечивает основное питание мульта.
2 канал: то же самое, 6-7 ноги - входящее +3VA_DSW - силовая дежурка 3.3в, 5 нога - EN2, которым является сигнал 3VSUS_ON, который тоже приходит с мульта. 8-9 ноги - выход, получается +3VSUS.
Всё это добро должно быть до кнопки включения. Разбирайся почему у тебя нет EN1 и как следствие - силовой дежурки 3.3в
В бордвью типа *.fz есть номиналы, R3201 - 1 МОм
И напиши уже ревизию платы, попроси модератора исправить заголовок.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 23:07
Спасибо большое. Буду разбираться.
Плата у меня x555ld rev 3.6
Модератору написал.
---------- Добавлено спустя 33 минуты 12 секунд: ----------
У меня нет PR9100, приходит сигнал от мульта через pr9127 (это от неправильно указанной мною ревизии платы)
Правильно ли я понимаю, что силовая дежурка 3.3в должна появиться при наличии 3,3 в. на 6 ноге PU8101 (DS8249C) который в свое время должен идти с 77 ноги мульта?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 00:46
У мульта ещё прошивка есть...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 01:52
Да, на ревизии 3.6 это PR9127. Теперь понятно, почему была речь про Q3202, на ревизии 3.6 PS_ON_ENABLE с ним связан перемычкой, а я смотрел бордвью от 3.1, там такого нет.
PS_ON_ENABLE и +3VA_EC есть в итоге или нет?
Да. Для этого мульт должен быть исправен, запитан и прошит корректной прошивкой
В сети
 Заголовок сообщения: Re: asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:00
PS_ON_ENABLE – отсутствует, что при нажатии кнопки включения, что без. (на Q3202 видимо реализован процесс аварийного отключения ноута. Поэтому там и нарастало напряжение на 5 выводе (на базе второго транзистора) чтобы в итоге PS_ON_ENABLE отправить на землю. Буду возвращать резистор на место))
+3VA_EC –нет
Видимо нужно пробовать шить мульт?
---------- Добавлено спустя 35 минут 13 секунд: ----------
В этом ноутбуке отсутствует батарейка CMOS в расчете, что будет стоять не съемный аккумулятор. Так вот, запуски я веду без него и проверки тоже в виду того, что аккумулятор (2,7 в) не рабочий. Может как-то связано с этим проблема запуска?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:02
Alex_1969 писал(а):
отсутствует батарейка CMOS ... Может как-то связано с этим проблема запуска?
Не думаю, что поможет, но что мешает подкинуть батарейку 2032 на проводках?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:12
На плате имеется только +3VA
---------- Добавлено спустя 11 минут 25 секунд: ----------
Подкинул, без изменений.
Не могу найти прошивку данного мульта. Везде пишут, что он берет ее из основного БИОСа.
---------- Добавлено спустя 4 часа 16 минут 52 секунды: ----------
Может есть у кого данная прошивка?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:55
что тебе мешает взять её там же?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 20:01
Я же писал - БИОС не запиан. Поэтому обмена данными не будет у мульта. Я могу основной БИОС прошить, но толку не будет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 23:25
Замерьте сопротивление PS_ON на землю. Затем запитайте плату и замерьте в запитанном состоянии. Если КЗ на PS_ON нет, и в запитанном состоянии он не прижимается мультом к земле, то проверьте его подтяжку к 3,3 (она же там есть?). В конце концов, если нет КЗ на 13-14 ногах APL3533 и есть уверенность, что ничего не пыхнет - перемкните тонкой проволочкой 1,2-13,14 ноги на APL3533, и запитается мульт и флешка. Только убедитесь, что и по силовым дросселям нигде коротышей не сидит. Тогда можно будет мульт считать-записать, если он сам не запишется при старте,если будет старт=)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 00:14
Каково время перезаписи нового мульта?
Я ждал на N61 минут 10, потом применил программатор...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 01:40
Вряд ли больше минуты. Там же 128Кб всего.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 05:23
а прочитать его и вырезать прошивку мульта?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 11:01
Сопротивление PS_ON –несколько кОм, подтяжки к 3,3 в нет, там напрямую с мульта через резистор. КЗ нигде нет. Соединил 13-14 с 1-2 APL3533, подал питание. В результате напряжение просело до 1,7в. ну и стала греться шимка. На 13-14 выводах сопротивление 117кОм. Решил с лабораторника подать на эти выводы 3,3в. В итоге мультиконтроллер начал быстро греться, ток потребления 500мА... Не стал долго проводить эксперимент. Мульт под замену? Аналоги есть у него?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 14:36
Alex_1969 писал(а):
Мульт под замену?
Безусловно
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:09
Мульт заказал. Отпишусь после установки. Спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:43
Перед установкой мульта посмотрите параметры от разъёма дисплея.
Могли шлейф на горячую поднять или закоротить, а там и в дисплей могло прилететь...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 21:43
Еще раз всем огромное спасибо! Поставил мульт. Запустился. Ноут, мягко говоря, бывалый. Без болтов, без шлейфа тачпада... Клавиатура нерабочая оказалась (замыкание). Подобрал шлейф тачпада. Но и он не работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
mredik
4436
22 мар 2017, 06:29
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается
Zay71
04 окт 2019, 16:02
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается
sokolov_yuri
17
5738
09 окт 2019, 20:19
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается
muzonk4
1729
04 июл 2021, 23:48
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
Сейчас этот форум просматривают: noutservice, sergej66, serSIM и гости: 150
