Текущее время: 22 ноя 2024, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-s2v DDR4
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 22:51
Парни, здравствуйте! Прошу, помогите новичку!
Есть материнка Gigabyte GA-H110M-s2v, не стартует. При подключении блока питания сильно греется транзистор GH15B, находиться акурат под защелкой слота PCI-e. Выпаял - проверил, не пробит. Не знаю, куда копать дальше, так как я в вопросе диагностики материнских плат дилетант, но очень хочу научиться. Может поможете советом, схемой, boarview'ом. Паяльником пользоваться умею, общие понятия электроники имею, схему разобрать могу, но опыта крайне не хватает, набраться негде. Буду признателен помощи! Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-s2v DDR4
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 10:40
Проблема в нагрузке. Греется после запуска платы? Если до запуска платы то это цепи дежурки, если уж разбираться без схемы. Замеры напряжений и сопротивлений на транзисторе в студию.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:24
Здравствуйте!
Хотите научиться или плату починить?
Если плату починить, то несите квалифицированному специалисту.
Если учиться (и плату если что не жалко), то изучите для начала информацию по элементной базе, типах корпусов и их маркировке.
Например элемент в корпусе SOT223 с маркировкой GH15B - это не транзистор, а AZ1117CH-ADJTRG1
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 15:53
Спасибо, что отозвались!
2 baranchuk - GH15B греется до включения. т.е. при подключении БП греется сразу секунд за 4-5 до температуры, для пальца невыносимой. Напряжение на 1-й ноге - минус 0.7v на 3-й - 4.75 v
2 Radiolubitel - Да, Вы правы, это линейный регулятор, прошу прощения за введение в заблуждение - опыта и знаний маловато. По поиску даташита всегда ссылается на AZ1117C. Цель - разобраться и научиться, работоспособность платы на втором или третьем плане. Если не трудно - может посоветуете чтиво для новичка? Пока запасся парой электронных книг, но еще не все прочитал (пока есть Иноземцевы, Манаев и Ревич).
Спасибо еще раз!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 17:05
YADikby писал(а):
минус 0.7v
А как меряете ? А на второй ноге что ? Средняя которая.. Что там по сопротивлениям на второй ноге? (измерять на отключенной плате). Схему не вижу но мне так кажется что это питание моста, и на средней ноге должно быть короткое почти.
viewtopic.php?f=178&t=18182
Ну и еще по форуму поищите. Много чего есть.
з.ы.
Сопротивление измерять между землей и контактом
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 18:43
Вторая нога звенит, по сопротивлению 0.4 Ома и падает до 0.1 На первой ноге 188.5 Ом. Меряю - черный провод мультиметра на верхнюю площадку, красный по нижним ногам. Как то так.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 23:01
Да это datasheet на полный аналог.
У вас, судя по маркировке, если что ADJ (AZ1117C-ADJ), тоесть с регулируемым выходным напряжением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 23:35
Спасибо! Попробую завтра на рынке поискать парочку пар. Подкину, посмотрю как мать себя поведет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:35
Вы datasheet или мой screenshot смотрели? Определились какой вывод INPUT, OUTPUT, ADJ и почему среди выводов нет GND?
Я так думаю что вам нужно замерить сопротивление между GND и OUTPUT (в том числе на плате, при выпаянном AZ1117C)
Менять его скорее всего не придется, тем более если материнская плата перестала работать после грозы.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:47
Не так.....
Черный на корпус (корпус VGA разъема например). крассный на исследуемый контакт...
Не сходится что то...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 00:07
Цитата:
Черный на корпус (корпус VGA разъема например)...
Площадка имелась ввиду корпус регулятора, припаянный к плате. Соответственно, корпус регулятора и вторая нога звенят по всему корпусу мамки - проверено.
Судя по тому что я понял, это корпус SOT223/ H2 Package там ADJ и GND лежит на корпусе и второй ноге. Когда выпаивал и включал мать без этого компонента, не могу утверждать, но к первой ноге подходило 5v. Перепроверю позже, уже все спят. :)
И, спасибо, что проявляете интерес!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:06
Судя по всем сообщениям в этой теме, что вы написал, мне лично ясно и понятно что корпус SOT223/H.
И откуда на третьем выводе 5 вольт мне тоже понятно.
Непонятно сколько вольт GH15B должен выдавать.
Предполагаю что он преобразует +5VSB в 3VDUAL Это можно легко проверить например выяснив сопротивление задающих резисторов и по формуле из datasheet рассчитать выходное напряжение.
Или найти schematic/boardview и конкретно все увидеть.
Или (Я ВАМ ЭТОГО НЕ ПРЕДЛАГАЛ) обрубить нагрузку вандальным способом.
Узнав напряжение станет более понятней что в нагрузке.
P.S. У вас ЛБП, термовоздушная или ИК паяльная станция найдутся?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:51
ох... Тяжко как...
Нет там корпуса никакого. Вы даташит смотрели ? Там вторая нога, это OUT, идет к потребителю, соответственно у вас, по питанию потребителя короткое замыкание.
Тогда берем ЛБП, ограничение 1 вольт, и думаю 2 ампера хватит, подключаем, черный на общий корпус, крассный на среднюю (вторую) ногу и пальцем ищем что греется.
Если у вас из оборудования только мультиметр - остановитесь ! Не мучайтесь.
з.ы
Как то тема перерастает не в починку а просто в обучение - а мы здесь не для этого вроде как...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:43
Надо выяснить какой это стаб. Греется он потому что КЗ в нагрузке его. Потом подавать напряжение подавать в нагрузку и искать что греется и снимать
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 14:53
2 All Спасибо за ответы. Долго не мог до платы добраться - работа.
Есть паяльная станция и некоторая мелочь для пайки, лабораторник на днях приобрету.
Сдул стаб, сопротивление на плате между 1-й и 2-й ногами -188 Ом. VOUT и OUTPUT закорочены на плате. На третью ногу приходит 5.06 V.
Schematic/boardview на мать, к сожалению, не нахожу.
2 Danila. Вы правы по поводу обучения. Прошу прощения - если сильно напрягаю. Но у меня есть желание обучиться ремонту. В РТИ я уже вряд ли попаду, 41 годик, как никак. А курсы по ремонту ПК у нас в столице.... Как бы мягко выразиться... Не о том.По крайней мере из толкового была одна кантора - но уже больше года туда никого не набирают. Вам, кстати, падаван (ученик) не требуется?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 02:44
кренка (для удобства называю её так) греется не и за того что она вышла из строя а и за большого тока который проходит через нее. сними эту кренку по фото на нижний ножке должно быть +5v на среднюю ножку подай +1v.если нету лабораторного блока питания (ЛБП) купи китайский регулятор напряжения стоит копейки -правда там ток не выставишь .если начнёшь с +1v не чего не спалиш ,подожди 1-2мин и пройдись пальцами по всей плате на предмет нагревания элементов.если не чего не греется прибавь до +1.5v и снова ручками пройдись и так до +2v-+2.5v не больше.все это нужно делать с параллельно включенным мультиметром что-бы визуально видит на сколько просаживается напряжение .если сильно просаживает будь осторожен долго не держи а если не сильно можешь подождать 1-2мин.не забывай что это не ЛБП.сам так делал и не чего не разу не спалил.в данном случай тебе схема и мультиметр не помогут.ну на звонишь ты два десятка элементов который звонятся на корпус и чё будешь все отпаивать? только ЛБП.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 10:12
 ! igils писал(а):
Не стоит выдумывать непонятный сленг и пропагандировать его. Данные линейные стабилизаторы не имеют никакого отношения к микросхемам КР142ЕНхх.
Пользуйтесь нормальным языком.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:13
я в курсе.этим сленгом пользовались во времена союза .7805 для нас была кренкой.этим термином обозначались все стабилизаторы напряжения .и не чего не выдумываю .мастера со времен союза в теме.не кто их раньше не обзывал стабилизаторы напряжения или линейный.ау есть мастера из СССР.
из гугла :Кстати, КРЕН — это не аббревиатура, как многие думают. Это сокращение. Советская микросхема-стабилизатор, аналогичная LM7805 имела обозначение КР142ЕН5А. Ну а ещё есть КР1157ЕН12В, КР1157ЕН502, КР1157ЕН24А и куча других. Для краткости всё семейство микросхем стали называть «КРЕН».:.как то так.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 16:24
Сообщение не в тему
Ну да, и эти же "мастера" на всех форумах толдычат: резюки, кондюки, транзюки , кондеи и прочую ахинею. И само собой разумеющееся - куда копать?
Ни один уважающий себя инженер так не говорит, на подворотном сленге, а большинство инженеров СССР уже давно на пенсии.
Отвечать мне не надо в этой теме. За подобный сленг я скоро начну "подарки" раздавать.
Для некоторых могу повторить - в теме мне отвечать не надо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 14:01
Попал в руки сабж с такой-же проблемой. В моём случае ещё и пробито на массу (3 Ома) половина сигнальных выводов USBD+ D- как на задней, так и на разъёмах для передней панели. И если я не ошибаюсь, то это хаб. Рекомендую проверять, чтобы не копать в ненужную сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-44-R75W (Quanta ZAUR DAZAURMB8C0 REV:C) С внешней ddr4 не стартует. Всроенную ddr4 видит на половину
Владимир1974
2447
19 июл 2023, 20:24
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-h110m-ds2 ddr4
в форуме Gigabyte
crow84
1178
07 янв 2023, 03:00
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мать GIGABYTE GA-H55M-S2V циклический перезапуск
в форуме Gigabyte
V_LEX_V
5808
20 апр 2017, 21:39
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 16:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор
в форуме Gigabyte
lochovsp
21 апр 2023, 15:54
macoboot Перейти к последнему сообщению
