Текущее время: 22 ноя 2024, 05:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:03
Привет.
Ноут ASUS K53S (платформа K53SV) пришел после попытки ремонта другим человеком. Диагноз: при подключенной батарее не включается как с зарядным так и без него. Не заряжается. При отключенной батарее работает от зарядного. Схемы нет. Нашел пробитый мосфет в нижнего плеча чарджера - заменил. Но все осталось по прежнему. Заменил шим BQ24740 - батарея начала заряжаться. Индикация заряжания присутствует. Но основная проблема осталась: не включается при подключенной батарее. также перешил биос - без изменений.
Еще не встречал подобную неисправность. На разъеме батареи по аналогии с другими схемами асусов присутствует напряжение батареи 12,1в , в режим заряда поднимается до 12,5в. 12в проходит к основным питателям. По линиям CLK, DAT идут посылки. Эти линии при подключенном зарядном имеют 3,3 в, без зарядного, с подключенной батареей 0в. Дежурка от батареи не подымается. От батареи идет еще один пин TS#, который как я понял служит для идентификации наличия подключенной батареи. При подключенной батареи этот пин коротится на общий. Так должно быть? Подскажите, что следует проверить? Может мульт IT8572E AXA виновен?
---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ----------
Еще может кто-то подскажет схему от асуса с таким мультом? Может есть вообще что-то подобное этой платформе?
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:15
Добрый день. Дежурка есть при подключенной батарее?
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 22:42
При подключении только батареи дежурки нет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:18
maxlabt
boardview есть в свободном доступе.
Не всегда от батареи, будут силовые дежурные напряжения.
Другую акб подкинуть бы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:20
Дежурка должна бы быть даже при батареи. Уже такое ремонтировал. Сам не знал что такое, обошлось заменой Мультика. Долго думал но причины так и не нашел. Заменли Мультик с донора.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:49
Завтра проверю работу мульта. Думаю либо он, либо обвязка.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 23:57
при подключенном адаптере, сколько вольт на В+ и на +м-контакте батареи, с батареей и без?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:30
по схеме N73SV : при подключенной батарее AC_BAT_SYS присутствует 12 в. +м-контакт? Бордвью не скачал, не хватает баллов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:35
Разбирайтесь почему не работает PWR_SRC от батареи. Проверяйте p-канальные ключи. На какой шимке дежурка собрана?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 00:37
PWR_SRC что это? Если возможно, можно по схеме N73SV?
---------- Добавлено спустя 23 минуты 4 секунды: ----------
Скачал бордвью. Не нашел ваших сигналов.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 01:24
отправил в личку
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 02:02
по схеме N73SV : при подключенной батарее AC_BAT_SYS присутствует 12 в. Я ранее написал об этом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 03:34
Причем тут N73SV вообще? По родной бордвью не ремонтируется? Она есть в свободном доступе. Замеры сделайте нормальные на чарджере.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:37
Последние уточнения. Чарджер BQ24740 исправно переключает источник питания и заряжает батарею. С ним вероятно все нормально. Дежурка на RT8206A.
1. Подключена только зарядка: подымаются лдо и силовые дежурки.
2. Подключена только батарея: подымается только лдо дежурки.
3. Подключены батарея и зарядка: подымаются лдо и силовые дежурки.
Теперь главное: без батареи PWRSW# подымается 3,3 в. С подключенной батареей и как с подключенной зарядкой или отключенной зарядкой PWRSW# шунтируется мультом до 0,25 в. Заказал новый мульт IT8572E.
 Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:07
Замена мульта решила проблему. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850 (c850 c1s) Не включается при подключенной батарее.
в форуме Toshiba
20673sla
23 фев 2016, 20:10
20673sla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5551 (LA-B912 Rev:1.0) Нет инициализации при подключенной батарее
в форуме Dell
pioneer-06
2243
18 ноя 2018, 16:30
pioneer-06 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U56E (U56E rev 2.0) Нет инициализации при подключенной батарее CMOS
Xenon
10 ноя 2019, 16:21
Xenon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W253EGQ (Clevo W251ESMB-0D) При подключенной батарее БП уходит в защиту.
в форуме DNS
Enlil
26 апр 2015, 15:16
Enlil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16J2 (MS-16J21) Подключили матрицу при подключенной батарее
в форуме MSI
G_P
26 июл 2016, 10:01
G_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 111
