Текущее время: 28 май 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:01
Доброго времени суток! Полное название платформы LA58 11273-1 48.4TE01.011. Принесли ноутбук с отсутствием инициализации, прошил биос, завелся. ОЗУ в системе (Windows 7 64 бита) доступно 2,63 Гб из 4-х. Также почти на пополам он ее делит и с двумя плашками 1+2 Гб. Пробовал и две 4-ки, доступно 6 с мелочью. Проц подкидывал, биосы разные шил, ME регион чистил, слоты целые (проверял с помощью специальной планки со светиками), ОС пробовал разные (в том числе и 32 бита, в ней доступно 1,89 из 4-х). В чем еще может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: B590 (LA58 11273-1) Не видит всю оперативную память
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:34
Разве система не зарезервировала эту память под видео? Встроенное видео в процессор не имеет отдельной своей памяти, поэтому и использует общую. Откройте монитор ресурсов, там будет видно что-то вроде "зарезервировано оборудованием.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:28
Да, на ноутбуке есть две графики, графика HD 3000 от проца i3-2328M и дискретка Nvidia 610M. Но 1.4 Гб не многовато для видеоядра проца?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 16:46
о систему 10 ку 64 bit поставить?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:28
В общем все получается странно. При установке 10-ки не в UEFI ОЗУ доступна только 2,6 Гб, но если установить ее в UEFI то уже доступно 3,87. Как это объяснить? Буду наверное так и отдавать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI MateBook D 15 Boh-WAP9R после прошивки видит не всю оперативную память
в форуме Huawei / Honor
dzgaga
13 дек 2022, 22:08
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 LA58 (LA58 11273-1 48.4TE01.011) Не включается
elfz
18 апр 2016, 10:37
elfz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 11273-3) Залитик, нужна схема
Sergei1973
11 июл 2014, 11:49
Sergei1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b590 (la58 mb 11273-3) не стартует
Алексей KZ
01 фев 2015, 04:33
collupse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], krepish.andy и гости: 12
