Текущее время: 10 ноя 2026, 10:53
 Заголовок сообщения: asus x501u (X401U-M3_2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:18
ноутбук asus x501u, причина не включается (предыстория такая, резко выдернули из гнезда зарядное и после этого не включается ) входное напряжение 19v . дежурных напряжений на плате нет, есть только 0,88 подскажите она должна выдавать 19v . спасибо за помощь .Изображение
 ! igils писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: asus x501u (X401U-M3_2.0) не включается
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:31
обычно на втором ключе прошибает S-G
чтоб 19 вольт появилось на G должно быть 25В
От батарейки работает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:36
sasasa asasasa
Для начала входные ключи проверяйте.
Какое сопротивление ( PR8806 ) по B+ ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u (x401u-m3_rev.2.0) Опознать элементы x401u-m3_rev.2.0
city
02 ноя 2018, 14:24
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X501U (X401U-M3 rev2.0) Включается, нет инициализации.
Аликанте
2461
06 янв 2019, 23:11
Аликанте Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X501U (X501U-90NMOA214W01136013AU) Ремонт разъема динамиков
talalihin
17 апр 2019, 09:38
heeljets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x501u x401u-m3 нет старта
в форуме Asus
vincent007
2533
01 дек 2017, 07:06
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x501u Asus (x401u-m3 rev 2.0) Нет никакого питания кроме входного 19В
krokodandi
19
9059
15 дек 2018, 15:55
krokodandi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: abibas, Google [Bot], korsar86, sibiryk, vladimir-k, Yandex [BOT] и гости: 75
