Текущее время: 15 ноя 2026, 06:51
 Заголовок сообщения: DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 23:30
Здравствуйте!
Есть в ремонте ноутбук:
CPU (SR1PQ) i7-4710MQ.
PCH - (SR17D) DH82HM87.
GPU N15P-GX-A2 (GTX860M).
ОЗУ 16 GB.
Операционная система Win 10.
В диспетчере всё установлено без каких либо замечаний.
Как только даешь нагрузку на дискретное видео (например запускаешь "бублик") ноутбук как бы зависает, но курсор мышки можно перемещать сколь угодно долго. Но стоит после этого запустить или открыть любую программу на рабочем столе сразу ноутбук зависает "намертво". Помогает только выключение с долгим удержанием кнопки power.
Если отключить или удалить дискретное видео в диспетчере, то все программы, в том числе и тот же "бублик", начинают работать на встроенном видео.
Драйвера ставились разные и с Clevo, DEXP, NVIDEO - результат аналогичный.
По блок схеме (Clevo W370SS_ESM) сигналы с дискретного видео идут сначала на процессор, далее с процессора на HUB, а с него на разъем LVDS и матрицу.
Но по схеме на разъем LVDS сигналы идут через преобразователь eDP – LVDS (PS8625, который стоит на плате) через развязывающие конденсаторы C27, C28, C29, C30, C88, C97 (которых нет на плате) непосредственно от процессора.
Есть набор пар конденсаторов (явно сигнальные), позиционные обозначения которых отсутствуют в схеме.
По схеме вообще на понял как с дискретного видео чипа сигналы попадают на матрицу (там эти сигналы не расписаны).
Может кто поможет в этом разобраться?
Схема в свободном доступе на https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W3xxSS/
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 23:47
По блок схеме с хаба выход на HDMI и CRT. С процессора - на EDP to LVDS
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:57
Заблокирован
конвертер EDP-LVDS отпадает
PCH - в процессе не участвует.
по вероятности
1)ОЗУ при максимальной нагрузке "фризит" обмен
2) CPU - контроллер памяти установлен в нем.
предположил бы GPU , но он мужественно и стойко отрабатывает чем был нагружен.
так то графа у них общая и заняты одним делом.
я бы первым делом грешил на проц.
(но душа не лежит . думается если подоткнуть 7ку, то никаких проблем не будет.
больше склоняюсь к софтовой проблеме- одно из трех - подкидывать озу, проц, читсую винду= больше, просто, нечего
если б был сбой хаба он бы систему погасил )
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:23
Спасибо. Сам думал, что это что то не от "железа". Сегодня попробую снять SSD, на котором установлена Win 10, поставить предустановленную Win8.1 или Win7 на своем HDD.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP W370SS (Clevo W350SSMB-0d 6-71-W3S50-D02B) Зависает при подключении дискретного видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 16:49
Вообщем, ничего не помогло, кроме замены видео чипа.
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp W370SS (6-71-W3S50-D02B) Пост 55
в форуме Clevo
mishka007-84
06 мар 2017, 23:03
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W370SS (6-71-W3S50-D02B) не включается
в форуме Clevo
vic77
13
7360
14 сен 2018, 20:59
vic77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. w370ss (6-71-w3s50-d02b) не реагирует на кнопку включения
в форуме Clevo
bolgar88
23 окт 2017, 16:07
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP W350SSQ (6-71-W3S50-D02B) Нет питания видеочипа
в форуме DNS
staskarabas
08 дек 2017, 13:02
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W350SSQ(FHD) (6-71-W3S50-D02B) Нужен dump BIOS
в форуме Clevo
alexandr.milgevich
5305
17 апр 2019, 21:06
alexandr.milgevich Перейти к последнему сообщению
