Текущее время: 05 ноя 2026, 14:43
 Заголовок сообщения: GeForce GTX 980 Ti EVGA код 43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 15:37
Здравствуйте.
Прошу совета или помощи.
Принесли данную видеокарту со словами перестала включаться.
Сразу бросились в глаза посиневшие и съехавшие со своего места дроссели по питанию памяти.
Была восстановлена система питания памяти. Произведена замена пробитого транзистора 4C08N на MDU1517. Дроссели R33 заменены на R36.
Точно таких же элементов не нашлось под рукой, бралось с доноров. В итоге 2 чипа памяти в КЗ, мгновенно грелись как утюги.
Новые чипы были заказаны на Али и установлены вместо греющихся.
Карта стала запускаться. Система стартует секунд 15. Дрова не запускаются Код 43.
Mats показывает ошибки в 9 из 12 чипов. Ошибки всегда в одних и тех чипах, но количество чуток отличается.
В даташите к памяти указано питание 1,55в. У меня по факту 1,38 после дросселя.
Собсно вопрос. Допустимы ли проведенные замены? Виновато питание или же чипы дохлые?
 Заголовок сообщения: Re: GeForce GTX 980 Ti EVGA код 43
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 20:41
1.38 для ggdr5 как правило нормально на низких стартовых частотах. Незначительные отличия параметров транзисторов могут играть роль опять же только при максимальных нагрузках, но не при старте без драйверов.
Если ошибки в 9 из 12 чипов после такого - или основной чип повредился из-за пробитого транзистора или недосадили память
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 11:16
Добрый день ))
Если я правильно понял то у Вас прилетело 12в на питание памяти и контроллера памяти, обычно в таких случаях выходит из строя весь комплект памяти, ну если повезет может останется несколько чипов живых (((
А то что Вы поменяли те чипы которые были в полном кз это не о чем не говорит, остальным (хоть они и не в кз) скорее всего тоже досталось просто не так сильно.
Еще могло достаться и самому контроллеру памяти ((
Я обычно в таком случае меняю весь комплект памяти сразу.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 18:52
Поменяйте местами банку с ошибками и ту, на которой ошибок нет. Если по матсу изменений нет, чипу кранты. Если есть-меняйте память.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 08:45
Спасибо ответившим.
Решил да, снять пару чипов памяти после поменять их. Только вот не могу сопоставить Mats и нумерацию чипов.
Фото прилагаю. Желтым обведены замененные чипы (M9, M12). Собсно первый тест был с ними. Красными стрелками отмечены чипы которые я в последствии снял (M1, M12) и второй тест был без них.
https://ibb.co/RHhyMTx
https://ibb.co/9hCzmpF
https://ibb.co/Xkfh9dC
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 09:33
вот так идет нумерация. похоже что правильный тест у вас на втором фото. без ошибок как раз те банки памяти, что пересадили.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:06
Спасибо, но не могу посмотреть вложение.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 13:25
продублировал на почту
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 14:01
Махнул чип с ошибками на новый (переставил в другую позицию). Показания Mats поменялись.
Надо менять остальные. Клиент думает.
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:34
А какой в Вас производитель памяти? какие сопротивления памяти битой и рабочей(отдельно банки по питанию)?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA Geforce GTX 980 - виснут в 3D
MaxS
22
5405
27 апр 2020, 22:59
MaxS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. evga geforce gtx 980 ti ремонт питания памяти
Wolf_Tomash
2662
11 май 2021, 19:11
Wolf_Tomash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 ti опознать элементы
Vahrumka
3425
08 авг 2018, 10:16
kolyandex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI
INsaite
28 сен 2018, 08:59
remmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 980 TI не запускается питание процессора
slyberkut
15
4521
07 фев 2021, 14:24
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Darker, Supporte и гости: 36
