Текущее время: 03 ноя 2026, 05:20
 Заголовок сообщения: SM-T561 не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:35
Всем привет. Есть планшет Samsung SM-T561. Не заряжается, при подключении ЗУ ни индикации ни потребления.
Нашел сервис мануал на него.
Там первым делом надо проверить доходит ли 5в с разъема до контроллера заряда SM5504, проверил - доходит.
Далее этот контроллер должен выдавать 5в дальше - меряю не выдает. Меняю SM5504 на новый.
Теперь 5В он выдает.
Дальше эти 5В идут на контроллер питания SM358S 1939. и дальше через катушку на батарею.
У меня сейчас проблема такая: на этой катушке скачет напруга от 3.6 до 4.2. Это все без батареи замеры.
Как только подключаю батарею - напруга также дергается, дергается также 5В с контроллера заряда... в итоге ниче не заряжается...
где че я пропустил?
п.ц. до кучи заменил SM358S 1939 но ниче не поменялось
 Заголовок сообщения: Re: SM-T561 не заряжается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:00
Заблокирован
а на банке батареи напряжение ниже 2,8 вольт ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 12:06
на банке 3.8 планшет включается и работает, правда там остаток 5% батареи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 13:35
Компьютер видит планшет?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:28
Заблокирован
не логичные цифры . 3,8в это около 70-80 процентов заряда.
что то не так.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 06:04
?? Около 70 процентов это 4.1
Да и это вообще не важно... Надо понять почему у мен на дросселе так все скачет
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:22
Если не видится планшет или смартфон компьютером, то значит что-то по линии ...
Большинство устройств в этом случае снижают ток заряда, а некоторые вообще заряд не берут.
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
Ремонт цепи заряда надо начинать с тестирования, с помощью подобной платы:
https://s.click.aliexpress.com/e/bfk2c90m
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:14
Заблокирован
нет. вне зависимости от линии питания зарядка должна пойти
вы послушайте ТС у него прыгает напряжение . Он починил...то, что не следовало трогать
этож самсунг новую бату поставить бесполезно .
смысл прикола в том , что надо оперировать с 11 пином в USB он же и JTAG
корейцы что лажники что гнусмасы не принимают новую батаерйку
для lg 645,6 килоом
для гнусов 325,7 ...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 15:04
компом не определяется.
говорят пока не определится не начнет нормально заряжаться..
варианты менять еще раз 5504 типа был брак
или все таки проц отьехал, эх
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:31
Я когда катал процы на некоторых телах замечал что зарядка нормально идет даже когда проц снят, так что версия с поехавшим процом отпадает
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 18:21
Тут речь именно о Самсунге т561 говорят на нем так
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 21:34
Махнул ещё раз 5504 все завелось. Видимо брак
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM T561 Не заряжается но индикация есть
в форуме Samsung
STROYO
5878
03 ноя 2020, 11:18
cexalol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не заряжается, нет индикации заряда Samsung SM-T561
в форуме Samsung
yuryi
2954
04 фев 2023, 05:17
yuryi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy SM-T561 опознать элементы
в форуме Samsung
maestro_x
27 апр 2018, 10:55
hardlviv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy SM-T561 ремонт вырванного SIM-слота
в форуме Samsung
ZagZag
29 мар 2019, 12:36
HakKus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T561 медленая зарядка и разряжаеться Акб в ноль
в форуме Samsung
venerus
5309
14 ноя 2021, 10:43
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
