Текущее время: 22 ноя 2026, 06:42
 Заголовок сообщения: g7-1275sr (da0r13mb6e1 rev:e) Не распознается HDMI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:05
Доброго времени суток. При подключение второго монитора по HDMI ноутбук не реагирует. При подключение VGA реакция есть. Windows и драйвера исключил.
+5V_HDMIC присутствует - 18 контакт HDMI
HP DET при подключение шнура - подымается до 3.2V на 19 контакте
Q26 и Q12 стоят открытые
Сигнал HP DET проходит 200К резистор R347 и превращается HDMI_DET_R напряжением 2.92V после поступает на базу Q25 где на коллекторе 3.3V а на эмиттере всего 2.38V (ну логично N канальному транзистору не хватает на полное открытие.) Собственно, а это нормальная работа куска схемы?
HDMI тестировал с двумя абсолютно исправными переходниками HDMI - VGA - нету для тестов HDMI монитора. С слов клиента - подозревает, что HDMI перестал работать когда он его на включенную отключил от телевизора. Все сигналы дальше растут в хаб - хабу трындец?
Кто работал более плотно с HDMI пожалуйста подскажите???
 Заголовок сообщения: Re: g7-1275sr (da0r13mb6e1 rev:e) Не распознается HDMI
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:43
Ну а прозвонить диодной прозвонкой сигналы что идут в хаб, после всех ключей.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:04
Идея замечательная. Каково сопротивление примерно? И также должно быть одинаково как и позвонки разъема LSD на видео чип?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:16
Что лвдс-интерфейс, что хдми, все из хаба вроде растет. И да, при подключении на горячую бывают катаклизмы, при отключении - тоже наверное может быть, я всегда хотя бы одну сторону обесточиваю, монитор чаще всего. Пересадите хаб, нам скажете результат, наверное это быстрее будет, чем полдня размышлять :).
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:17
При диодной прозвонке тестер должен показывать падение напряжения на диоде, в норме на тех сигналах должно быть примерно 0,3-0,6В главное чтобы на всех было примерно одинаково, например если у вас 512 мВ 0,512В падение то и на всех должно быть примерно так. По сопротивлению я думаю там будут килоомы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 06:49
Человек отказался от замены хаба. В 6 раз дешевле купить переходник (конвертор) VGA - HDMI
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 Retina (820-3536-A) Батарея не распознается в ОС
в форуме Apple
franzb1
25 мар 2017, 23:24
AIX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HD 2400 Pro 512MB (LF R62BL V1.2) неправильно распознаётся в системе
Приус
5520
20 авг 2017, 10:49
Приус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RTX3080 10G Gaming не распознается 9 и 10 поколением intel
CaH4eG
27 ноя 2023, 17:31
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-71211V (MBX-224) АКБ распознается но не заряжается
в форуме Sony
took1
21 мар 2024, 23:02
sergev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-125sr (da0r13mb6e1 rev e) залитик
masterjaknotebook
02 дек 2016, 19:23
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
