Текущее время: 25 ноя 2026, 17:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 08:36
Всем привет. Купил себе с ибэя поиграццо мать на G34 сокете (х89 чипсет), под оптероны. Отработала неделю и умерла, вскрытие показало скол на севере, получен он был в процессе транспортировки мамки с китая до РФ, ибо коробка была знатно мятая.
Север там стоит 215-0716050, в продаже я его вижу в основном у братьев наших меньших (и немного желтоватых). Хотелось бы узнать, чем такое можно заменить.
Поиск пользовал, нашел то, как этим севером меняют другие, но вот обратной замены не увидел.
Соответственно вопрос, где купить 100% рабочий чип, и есть ли у него 100% замена из ходового ассортимента?
Я в основном по ноутбукам, с десктопами максимум с цепями связывался, и то редко.
p.s. встроенного видео нет.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:26
Заблокирован
«Месье знает толк в извращениях»
скол тут вовсе ни при чем.
неделю отработала ? плата в пути забыла, что она дохлая.
живых чипов вы не найдете.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:36
можно попробовать 215-0716046
вероятность что заработает высокая
но я бы не парился и взял за 850р у проверенного китайца на али 215-0716050
если дело конечно в мосте
https://ru.aliexpress.com/item/32757302848.html
90% чипов у него хорошие, главное не брать Used, только New
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:53
215-0716046 это вроде 990fx, 6048 990x, 6050 AMD 970 северы. Скорее всего друг друга они меняют, по крайней мере я на 990х сажал чип от 990fx, все работало. При замене старшего на младший просто часть линий пси-е в портах пси-е 16х будут не совсем 16 и все наверное. Я брал по 950р подобные чипы в китае. Вроде пришли новые.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 10:55
Месье знает толк в извращениях, это точно.))
Плата работала неделю, потом начались баги с использованием оперативы, а потом апп в принципе перестал инициализировать озу.
И 99,9% что скол тому виной. Благо плата сделана весьма добротно.
Уже тоже смотрю в сторону китайцев, потому что больше я их не вижу нигде. Да и мамка то лежит для себя любимого, 12 потоков все же на дороге не валяются, а в обработке видео-аудио очень даже помогают.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 14:46
Заблокирован
неа. никак. если только она не явилась причиной появления трещины на кристалле .
а вы пошатайте мост - более чем уверен он лежит на свинце.
(со мной многие могут не согласиться , но этой плате редко, но метко помогает реболл " с любовью и чутким отношением" . наверняка плата восстановленная . раз уж для себя, тем более еще и любимого - почему бы не попробовать
как ни странно душа подсказывает , что просто с не меньшей любовью и трепетом посадить чип.
возможен и вариант варварсва при доставке)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:19
Нифига это не скол. Видел 770 северы, которые сами по себе крохотные, узкие такие, с такими огромными сколами и работают. нм55 видел с нехилым сколом, работал, нм65 видел со сколом по катету миллиметра 2, работает... Чип просто подох, ожил при пайке на некоторое время просто и все.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:27
Варварство имело место быть, коробка приехала вмятая примерно в той области. Распаковывал не я, а мой товарисч, поэтому я и не в курсе был данного нюанса. Ну а потом когда все завелось - подумал, что "пронесло".
Сейчас веду диалог с китайцем по поводу возврата части бабла, если все успешно будет - то закажу "новый" чип с али и посажу. Китайцев придется лечить китайцами.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:53
Заблокирован
сломать эту плату? даже почта не в состоянии .
дайте, пожалуйста , ссылку на магазин продавца.
если хотите я с ним поговорю.
а так плата , достаточно, стара
именно у этой матушки проблема с сокетом под озу. промыть щадящим кислотным раствором.
но я поступал "глупо" нулевка шкурка с водой надо обернуть вокруг подходящей оправки .
я поступал еше проще- самой папятью бжик-бжик по разъему . (чисто поржать - сколько вольт на батарейке CMOS)
(попрошу быть несколько политкорректным человеком вы можете этим огорчить человека и, совершенно, не заслуженно. )
дайте линк и заказ= поговорю о происхождении платы.
а так ребол в помощь- он вам поможет.
главный момент - чип сидит на свинце? (я плохо знаю русский - надеюсь вы меня понимаете, что я хотел вам рассказать (ерничаю....шучу)
Последний раз редактировалось Doraemon 11 июл 2019, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 15:57
Чего вы пристали к этому сколу. Сколько на сколько он в миллиметрах... Не скол виноват, а дохлый чип, косяк на плате, отвал сокета итп итд...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:05
Заблокирован
вы абсолютно верно говорите
я получал чипы даж с вулдырями . продавец дает гарантию , чип, хоть и перегрет , но абсолютно работоспособный.
ценник не рентабельный.
я так покупал mcp67
там целая история с этим ноутом .
я купил и поставил Пашет до сих пор.
а сколы? ну да я скупаю чипы БУ - вариков просто более нет.
там от скола и до токопроводящих элементов- как до плутона пешком (даже не до луны.)
НО сколы провоцируют трещины.
у тс - просто разъем озу окисленный. его надо зачистить и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 16:24
Продавец https://www.ebay.com/usr/anderlink
Товар https://www.ebay.com/itm/132901539961
Судя по треку, ехал он из Китая, от чего я и делаю вывод о происхождении платы. Да и фирма какбе намекает, ибо называется она Jinghsha.
С продавцом я сам общаюсь, благо инглиш вроде бы относительно знаю.
Сокет вряд ли в отвале, т.к. с другой стороны железный бэкплейт.
На плате косяков особых не вижу, а чтоб за неделю в тепличных условиях потек кондер какой или резюк - это вряд ли.
Биос, конечно же, проверял на всякий случай, не оно.
Почему я грешу на скол? Да потому что это наиболее вероятное. Коробка была вмята как раз в этой области. Термопад под внушительным радиатором севера был прорван как раз в том месте, где скололся угол.
ну и само поведение платы. Сначала все было ок. Через неделю работы по 8-10 часов в постоянной обработке звука при включении шиндовс (любой версии) в наушниках стал появляться посторонний звук, напоминающий коннект модема. В микшере и в Adobe Audition звук не регистрировался. (на всякий случай, уши не активные, без источника питания, т.е. звук шел именно с выхода).
Такое было даже на плате, лежащей на столе. Естессна, пробовались разные БП, процы, озу.
Где-то параллельно с этим начались проблемы с приложениями, кушающими оперативу. Это могло привести к внезапной перезагрузке, система не регистрировала ошибок. Просто в процессе нагрузки ребут.
Еще через три-четыре дня комп с утра также глючил со звуком, а в какой-то момент перестал показывать изо.
По всем признакам проблема нарастающая, как раз вполне похоже на внутреннюю деградацию чипа.
Когда уже облазил всю плату и начал снимать радиаторы с чипов - нашел этот скол.
Тролль или сказочник, вот в чем вопрос... Купите у меня пачку чипов с "вулдырями"? Недорого отдам, многие даже без этих самых "вулдырей"...
Я таки гарантирую вам, что все разъемы в идеальном состоянии. И уж конечно я могу отличить окисел от нормального состояния. Да и с чего бы ему вдруг окисляться при вставленной то планке оперативы, в тепличных условиях? Это я еще понимаю, если б комп стоял в условиях влажности 90% и распыленных эфирных химикатах, вот там да, еще возможно...
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:05
ну а таки волшебно умерший 6050 как вам... впаяйте другой и будет вам счастье в виде правды в последней инстанции. и ваш чип в другой плате, который исправно пашет. я сколько плат покупал у них, каждая вторая с проблемами. зарекся больше покупать, даже возврат половины денег не панацея. дерьмо хоть и за полцены все равно дорого.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:34
Заблокирован
вот не вовремя батарейки сели у клавы.
читайте я переведу = продавец не уверен в работоспоспособности. продает ас ис ас
рефунд при таких условиях...
пришли мне ее. починю.
в челябе я буду только в октябре ....основная точка где я порчу воздух свинцом Казань
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 17:15
В общем, продавец вернул часть стоимости, этого вполне хватит для заказа чипа и моего эмоционального удовлетворения. Придет чип, впаяю и по результату отпишу/закрою тему.
Чип заказал по той ссылке, что была выше в теме, это единственный, кто хотя бы указал в названии "new".
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 20:51
Всем привет) Столкнулся и я с такой проблемой(на севере скол сверху-справа и посткод C5), может менял кто такой север?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить 215-0716050 на китайской десктопной мамке  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2019, 21:05
А, да. Совсем забыл. На материнке проблема была двойная. Оборванный резистор 1к по шимке питания уже не вспомню щас чего (не давал включаться материнке) и этот самый чип, создававший шум по шине неизвестным мне путем.
Резистор я нашел совершенно случайно, под перекрестным светом - сорван был вместе с площадками, и на коричневом текстолите обрыва не было даже и видно. Спасло только то, что белая рамка обведения элемента была нарушена в месте отрыва дорожки.
Чип запаял полученный с али (уже после восстановления резистора, естественно) - шумы ушли навсегда.
Cyber_maniac
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 22:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. замена 215-0716050 на 215-0716048
bojfriend
2152
13 янв 2025, 15:49
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить 215-0716050 северный мост 970?
Crimfell
24 фев 2020, 10:44
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus m5a97 le r2.0 215-0716050
в форуме Asus
nstagib
16 июл 2020, 13:22
nstagib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли заменить чип AMD Trinidad XT (215-0870055) на чип AMD Trinidad Pro (215-0870020)
aaalekseyyy
17 ноя 2021, 14:04
aaalekseyyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
