Текущее время: 21 ноя 2024, 17:47
 Заголовок сообщения: ASUS X551MA сбрасывает настройки биос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 17:43
Здравствуйте попался данный аппарат с проблемой при включении сразу заходит в биос
биос можно настроить сохранить и после перезагрузки настройки остаются можно загрузить винду и нормально работать
но как только выключаешь аппарат кнопкой или из винды сбраываются настройки и дата но время не сбрасывается
платформа x551ma rev 2.0
мульт it8985e axs
флешь 25q64fw
прошивал разными дампами как программатором так и через usb
мульт прошивал
микросхему биос менял
питание с батарейки до проца доходит
подскажите где должны хранится настройки
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X551MA сбрасывает настройки биос
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:02
Заблокирован
у вас просто винч сдыхает
smart bad
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:21
пробавал разные винты
и причем сдесь винт если настройки биос слетают в моем случае дата и переключение с вин 8 на вин 7 но время остается верным
---------- Добавлено спустя 28 минут 53 секунды: ----------
перемерял сигналы RTC_RST# после резистора 1в
SRTC_RST# после резистора 2.7в
я так понимаю проц помирает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS PRO AC сбрасывает настройки биос после отключения питания
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
VINDIGO1
47
3162
16 июл 2024, 20:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-575G ( ZAA X32) Сбрасывает настройки BIOS от акб
Синтез
12
893
11 авг 2024, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei B525s - 23A сбрасывает настройки после отключения питания
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Rostyk.07
16 окт 2024, 11:56
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8448
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (ASUS x551ma rev.2.0) поделитесь дампом
zik89
13 окт 2015, 11:48
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vyacheslav-72 и гости: 24
