Текущее время: 21 ноя 2026, 03:51
 Заголовок сообщения: ES1-511 C7BZ (la-b511p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 06:44
Есть ноутбук Acer на базе интелевского комбайна, не реагирует на кнопку включения. Все напряжения в наличии (+3VLP, EC_ON, +5VALW,+3VALW, +1.0VALW, +1.8VALW). Единственное что обнаружить смог - имеется просадка на 27 ноге PU801 (PGOODG). Подскажите в каком дальше направлении копать? Или как в большинстве случаев "мертвый комбайн"?
 Заголовок сообщения: Re: ES1-511 C7BZ (la-b511p) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 07:44
Откройте 36 страницу схемы.Там всё показано.Но сначала проверьте сопротивления по USB.Если они низкие,выпаяйте USB HAB (GL850G).Если изменений нет- то смотреть в сторону SOC.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 18:22
nik751
Проверил по юсб портам, все сопротивления нормальные, КЗ нет. На землю не текут. Возможно ли что из-за чарджера отсутствует инициализация? Аккумулятора не было, сейчас одолжил у знакомого, и заряд не идёт.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:17
Сделайте замеры напряжений на мульте (U22)
LID_SW# (115 нога)
EC_ACIN (110 нога)
EC_RST# (37 нога)
ON/OFF (114 нога) до нажатия кнопки включения и во время нажатия
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:39
IOD
LID_SW# (115 нога) - 3,29В
EC_ACIN (110 нога) - 3,25В
EC_RST# (37 нога) - 3,29В
ON/OFF (114 нога) до нажатия кнопки включения и во время нажатия - 3,29 / 0 В
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:51
Проверяйте после нажатия кнопки что происходит на:
PBTN_OUT# (122 нога)
EC_RSMRST# (100 нога)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:52
IOD
PBTN_OUT# (122 нога) до 0В/после 0В
EC_RSMRST# (100 нога) до 1.8В после 1.8ВВ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:55
Сопротивление замерьте относительно корпуса
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 04:30
IOD
269 кОм
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 09:25
Сделайте замеры напряжения на PBTN_OUT# еще раз. Установите щуп на 122 ногу мульта и нажмите кнопку включения. Исходя из Power Sequence AC mode во время нажатия кнопки на PBTN_OUT# тоже должно появиться напряжение, потом упасть в 0 и снова подняться и оставаться на высоком уровне. Скачайте схему и проверьте поднятие сигналов по Power Sequence (стр. 36 схемы).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:00
Глядя на EC_RSMRST# я бы мульт прошил.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:22
majemus
Тоже склоняюсь к этой мысли. Рабочую прошивку мульта можно взять тут.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 13:14
Спасибо за помощь, но пока для заказа программатора KBC нет средств, так что подождем месяц.
Будем пока либо искать новый мультик,... либо что то еще :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (Z5W1M LA-B511P rev.1.0) нет инициализации
Evolad
5377
16 янв 2017, 17:16
Evolad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-511-C7QA (LA-B511P) Замена комбайна
sergev
3768
20 июн 2018, 17:02
sergggg80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire ES1-511 (z5w1m la-b511p) Не видит клавиатуру и тачпад
Alex_1969
21
7387
03 окт 2018, 12:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell ENTF71BM (LA-B511P) с прошивкой от es1-511 неправильно работают fn клавиши
в форуме Packard Bell & NEC
Sanches524
26 апр 2022, 22:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-511 (LA-B511P) Биос
mredik
12
1219
02 июл 2025, 11:34
mredik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
