Текущее время: 17 ноя 2026, 14:46
 Заголовок сообщения: Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 18:48
Всем привет. Попался вот такой дурачок, после залития. Последствия залития устранены. А мозги парит он вот чем: пока температура ЦП ниже 48°C, вентилятор стоит по стойке "смирно". Как только переваливает хотя бы на секундочку, хотя бы на один градус выше — начинает линейно, в течение секунд трёх, наращивать обороты до максимума, (ШИМ регулировка работает, длительность импульсов увеличивается вплоть до прямой линии) и молотить как ужаленный в течение ровно 10 секунд. Ну а если температура стабильно выше 48, соответственно, молотит как придурошный без остановки. Для наглядности набросал график.Изображение
Как можно побороть эту проблему? Мульт с его флешкой попали под залитие и были заменены. Да и вряд ли они вообще виноваты, ведь какое-никакое подобие регулировки он изображает. Шились дампы Main & EC, что с форумов, что официальные. Программаторами и софтверными апдейтами. Дрова опробованы как с драйверпаков, так и с оффсайта. Также ставились всякие фирменные паверменеджменты.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 19:02
Здравствуйте, понимаю, но все же, попробуйте другой мульт, осмотрите ещё раз область залития мульта, не отгнил ли пятак какой нибудь. ME чистили ?
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 18:36
На Асусе было похожее, только крутил постоянно на максимуме. Из за того, что шлейф на веб камере был не до упора вставлен
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 3820T (Wistron JM31-CP) Неадекватное управление вентилятором  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:50
Не стоило доверять мульту с его попытками управлять оборотами. Замена помогла.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3820T (JM31-CP) Отключение дискретной графики в картинках
tolik-psk
20 апр 2017, 13:47
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3820T (JM31-CP) нет 3D3V_S5 и не могу его найти
limbast
24
7615
11 дек 2017, 22:14
limbast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. управление ШИМ вентилятором на материнке без этой функции
в форуме temp
X-Zes
20 авг 2020, 17:36
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
6550
17 дек 2020, 18:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hiper 550w управление вентилятором
spekulant
1295
24 дек 2024, 18:18
spekulant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Алекс1973, big_bro2011, Shandor666 и гости: 96
