Текущее время: 22 ноя 2024, 06:05
 Заголовок сообщения: HP Spectre XT TouchSmart 15-4000er (la-8551p REV:1.0) DDR3 или DDR3L ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 08:50
Впервые на моей практике такое! :ps_ih:
Производитель утверждает что 2 слота DDR3 (следовательно питание 1.5V)
По факту 1 слот под установку линейки и распаянная RAM на плате. Питание формируется 1.35V - что говорит о DDR3L
Естественно подкинув DDR3 получил ошибку скаплоком оперативки - а подкинув DDR3L ноут запускается...
Так что за оперативка? (было в практике - пробивало старшее плече питания Ram и выглядело так словно там стоять должна Элька - масфет становился резистором)
Распаяна Hynix h5tc4gb3mfr - даташит не могу найти - чтобы посмотреть чем кормится
А проблема ноут стартует НО в биос вообще не заходит, потом постоянно перезапускается после инициализации и выдачи надписи - нет HDD или вы сбросили BIOS, висит на попытке зайти в BIOS. По великим праздникам дает зайти в тестовое меню где RAM проходит тест и хард тестится....
---------- Добавлено спустя 40 минут 40 секунд: ----------
Если верить - то получается эти банки должны прекрасно работать с DD3 оперативкой... Или я ошибаюсь?
https://www.digchip.com/datasheets/part ... FR-G7A.php
The H5TC4G43AFR-xxA, H5TC4G83AFR-xxA and H5TC4G63AFR-xxA are a 4Gb low power Double Data Rate III (DDR3L) Synchronous DRAM, ideally suited for the main memory applications which requires large memory density, high bandwidth and low power operation 1.35V. DDR3L SDRAM provides backward compatibility with the 1.5V DDR3 based environment without any changes.
 Заголовок сообщения: Re: HP Spectre XT TouchSmart 15-4000er (la-8551p REV:1.0) DDR3 или DDR3L ?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 10:44
Вычитывается spd памяти. И передается управление сигналу DDR3L_EN.
По логике, распаяна DDR3L.
Если бы была распаяна DDR3, то работали б.
Тыц
Hynix h5tc4gb3mfr- это 6-ка.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:48
vldmrdnpr писал(а):
Тыц
Да да я уже давно скачал дампы, прошил на нормальный с переносом ключа винды, мульт не трогал. После загрузки выравнял прошивки обновив Bios с официального сайта. Работает. С DDR было интересно попутно разобраться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Spectre XT TouchSmart Ultrabook 15 4000er (La-8551P rev 1.0) не пуск
tressi
3012
07 июн 2016, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP spectre 15-4000er (la-8551P) Не заряжается
Prosperian
20
4473
21 мар 2017, 18:05
Prosperian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DDR3 - DDR3L готовое решение.
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
orbit
194
102572
10 авг 2024, 00:40
TimoxaRed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рабочие модули на 2гб DDR3/DDR3L для ноутов
в форуме Куплю | Buy
grigoriy_str
09 апр 2017, 14:41
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неисправные модули памяти DDR3 (DDR3L) по 4GB и 8GB
radeon6
04 авг 2017, 23:20
radeon6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
