Текущее время: 11 ноя 2026, 15:17
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения  Добавлено: 12 июл 2019, 09:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет. Принесли S3 с разбитым в хлам стеклом. Решил вспомнить "молодость" и заменить стекло отдельно без модуля. Процедура прошла успешно. Но после сборки и тестирования выяснилось, что отказал датчик приближения. Точнее он работает но в таком режиме: при подносе его к уху экран выключается и снова включается и так в цикле. Если убрать телефон от уха, экран горит постоянно. Думал в самом датчике дело, заказал новый, ничего не поменялось. Стекло, куда упирается датчик, с фиолетовым напылением. Красил его маркером в черный, не помогло. Подкладывал термоскотч, та же беда... Что посоветуете, может кто то сталкивался с подобным?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения |
MoneyBot
