Текущее время: 19 май 2024, 23:28
 Заголовок сообщения: Чем заменить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:34
Устройство Ресанта ACH-2000 H/1 -Ц, не поднимает напряжение. При вскрытии обнаружен взорванное реле. Маркировка SRU-12VDC-SL-C, чем можно заменить, первый раз сталкиваюсь с заменой реле.
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:51
Павел0496, таким же и заменить, не дефицит. Даташит https://www.rlocman.ru/datasheet/pdf.html?di=135557
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2019, 11:30
Ремонт удался?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2020, 10:51
Раз оно взорвалось, стоит проверить выходной каскад управляющий релюхой. Микруха или транзистор. Посмотреть по даташиту выходной ток и по ним уже подбирать реле. Проверить снабберные цепи. Также заменить ВСЕ электролиты, у Ресант они часто дохнут без видимых причин и управляюще-измерителная электроника начинает глючить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2020, 15:22
У меня почти такой же аппарат, бюджетка у них оставляет желать лучшего. Если хотите восстановить, то советую искать донора, ибо далеко не факт, что проблема только в этом
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 16:03
SRU-12VDC-SL-C - цена 60 рублей +- рублей 5, в любом электронном магазине. Зачем искать замену? :ne_vi_del:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 702 (чем заменить?)
MaxBiker
6101
13 авг 2014, 20:27
Harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMD2AT108 чем заменить?
sip
28 май 2014, 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus model k00f разьем micro usb где взять? или чем заменить?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
agent-malder
52
18069
21 апр 2016, 13:09
zzubovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. чем заменить 62А21p в бп\18v.1a
gerdint
2254
21 июн 2014, 20:58
gerdint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (6-71-w25s0-d02 gp) Как заменить p2808b0
в форуме DNS
gnomik
16
31591
06 фев 2018, 20:56
doc7 Перейти к последнему сообщению
