Текущее время: 25 ноя 2026, 14:50
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E7440 (la-9591p) долгий старт
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 08:27
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат с проблемой КЗ во входной цепочке. После замены полевика +19В появилось в полном объёме, аппарат вроде даже заработал. Но есть одна неприятность - очень долгий старт у данного аппарата (секунд 10-15). После появления изображения загружается, и исправно работает. BIOS шил разных версий на программаторе. Из под win10 (установлена на клиентском hdd) dell`овский прошивальщик отказывается прошивать. Родной дамп (А08) уже самостоятельно "чистил" - всё равно долгий старт. В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E7440 (la-9591p) долгий старт
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 08:50
периферия вся работает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 09:03
Да, всё работает.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 09:40
тогда делайте биос правильный.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 13:07
Участник АСЦ
Участник АСЦ
батарейка цмос на месте, исправна?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:20
Батарейка на месте, исправна.
Собрал bios с чистым ME - всё равно долгий старт. Подкинул свой "чистый" bios на другой e7440 - всё отлично работает. Подкинул с рабочего e7440 "родной" (тот, что был во флеше) - всё равно долгий старт. Что за ерунда ???
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
От другого ноута так и будет, ме штука индивидуальная либо чистая.. Как бы проц дальше... Дату время мать точно сохраняет при отключеном зу?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 10:39
Дату, время настройки (uefi) сохраняет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:46
Как ни странно но прошивка kbc решила данную проблему. Причём именно прошивка через программатор, а не обновление через виндовую утилиту. Потестирую несколько дней.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:15
Вы бы детальнее о прошивке рассказали, по MECам не очень много инфы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 21:41
Собственно процесс описан вот в этом документе (http://www.willem-ua.com/SVOD2/SVOD3/PD ... -9591P.pdf). В моём случае использовался программатор http://svod-project.com/ru/products/79- ... ammer-ver1 с 9 версией софта. Там соответственно с картинкой подсоединял выводы программатора. А дальше стандартная процедура прошивки.
P.S. Отдельная благодарность petrofun за ссылочку на документ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:29
Аппарат прошёл все тесты и выдан клиенту. Всем спасибо за участие.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E7440 (Latitude E7440 и подобные с процессором intel 4-6 поколения ) Computrace
в форуме Беседка
Oleh Molinskyi
25
9234
03 мар 2020, 18:27
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC
в форуме Dell
Dima08h
16
7352
27 мар 2019, 18:56
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора"
в форуме Dell
Dima08h
22
4124
29 мар 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) нет SIO_SLP_S3# и RUN_ON
в форуме Dell
Dima08h
2557
01 июл 2020, 17:52
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr, Puzo_Omsk, sarkits и гости: 50
