Текущее время: 29 сен 2024, 02:59
Doom59
Заголовок сообщения: Gigabyte gtx1070 кз флешки Добавлено: 12 июл 2019, 15:29 |
Зарегистрирован: 23 янв 2019, 12:10 Наличности на руках: 477.87
Сообщения: 194 Откуда: Рф
Всем привет. Пришла карточка с вскипевшей флешкой, флешку снял, на плате 7 и 8 ноги висят на земле, я так понимаю это питание флешки. Подскажите откуда питается сама флешка, куда копать? ---------- Добавлено спустя 27 минут 50 секунд: ---------- Нашел что питается с l501. Сопротивление просажено до 1.5 ома (с учетом сопротивления шупов), обвязка целая, кондеры тоже, но звенят. У стоящей рядом фазы (подпись затерта) 30ом вместо положенных ~100 Дальше я в ступоре
Последний раз редактировалось Doom59 12 июл 2019, 16:15, всего редактировалось 2 раз(а).
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1070 кз флешки Добавлено: 12 июл 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Doom59 писал(а): Дальше я в ступоре Метод ЛБП в помощь.
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1070 кз флешки Добавлено: 14 июл 2019, 22:18 |
aleksros писал(а): проведите еще раз измерения U509 точно не висит на земле, на всякий даде снял его, ничего не изменилось. При подаче на l501 1.5в линия кушает почти 1а и греется левый верхний угол кристалла. Правильно ли я понимаю что гпу отжил свое?
Doom59
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1070 кз флешки Добавлено: 15 июл 2019, 00:55 |
aleksros писал(а): Да, гпу всё... Спасибо за подсказку :) У меня имеется погорелец 1070ti с возможно живым чипом. И навязывается такой вопрос - можно ли пересадить gp104-300-a1 вместо gp104-200-a1? Конечно же с прошивкой под 1070ti
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1070 кз флешки Добавлено: 17 июл 2019, 00:06 |
Сообщения: 311 Откуда: Санкт-Петербург
Doom59 писал(а): можно ли пересадить gp104-300-a1 вместо gp104-200-a1? Можно. Прошивки будет достаточно.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gtx1070 кз флешки Добавлено: 18 сен 2019, 22:30 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.41
Сообщения: 327 Откуда: Армянск
Ujindj писал(а): Куда копать? или в чип уходят и ему конец Уходит в чип. Если вычитки нет, то точно труп.
