Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:07
Добрый день. У ноутбука сгорел мульт причем с дыркой в корпусе, замерил сопротивление которые рядом с мультом на дросселях L20=1.1 ом, L21=0.2ом, после снятия мульта сопротивления стали L20=2.32 Ком, L21=0.2ом, после подачи 1В и 2А на дроссель L21 руками не могу определить место нагрева.
Помогите сведениями куда идет на плату дорожка от дросселя L21 находящегося возле мульта, на нем КЗ 0.2 ом.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:36
А на какую ногу мульта идет дорожка от L21? Через дроссель, обычно, питание подается. Проверьте линию LDO на шим дежурки.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:27
Дорожка идет на ногу 69 мульта npce388na0dx (не могу найти даташит мульта). Схемы ноута и бордвью тоже нет, поробую найти даташиты на шимы дежурки и проверить ldo
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:45
69 нога через L21 идет на корпус. Примерно такая схема там
---------- Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: ----------
Распиновку npce388na0dx можете посмотреть в схеме LA-C771P.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:07
спасибо за подсказку, я увидел аналогию подключения у мульта KB9012QF платы la-b102p, там даже у дросселей одинаковые порядковые названия и пин 69 мульта это "особая" земля ECAGND.
Заменил мульт, но нет дежурок, на всех дросселях по нолям. Напруга приходит на чарджер(bq715) и все. Подскажите, сигналы enable для шим дежурок чарджер формирует?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 16:21
Формирует мульт. Мульт после замены необходимо прошить. LDO 3,3В есть (посмотрите на 111 ноге мульта)?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:29
чтоб прошить мульт он должен быть запитан, я так понимаю, что от этой самой ноги 111. замерил 111 ногу - нет 3.3В. LDO 3.3В кто формирует, один из шимов дежурок?
ps. не могу так быстро отвечать как вы, у меня лимит 1сообщение\час
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 11:35
Alex2517 писал(а):
3.3В кто формирует
3-х вольтовая шим дежурки. Напишите маркировку ШИМ дежурок на вашей плате. Или выложите качественное фото ШИМ, чтобы можно было прочитать маркировку.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 15:41
подай на l20 3 вольта посмотришь что греется. l21 земля
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:24
спасибо, посмотрел на примере платы LA-C771P, увидел, что лдо формирует шим дежурки 3в. Не смог по маркировки r14ug найти найти даташит шим на 3В, на 5В стоит Ar4WA.
снял мульт, на L20 2,34 Ком, с мультом КЗ, следовательно, из строя вышел новый мультик который я запаял, но после утсановки я сразу замерял L20 и там было 2.34 КОМ, значит его каким то образом пробило после подключения БП.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:43
Поищите по маркировке в этой ТЕМЕ. Ищите по первым 2-м символам маркировки.
---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ----------
Сначала разберитесь с дежуркой, а потом ставьте мульт. LDO подымается и без мульта.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:13
Просто невнимательно смотришь на маркировку и всех заводишь в заблуждение, rf там должно быть.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:22
leopold1112 писал(а):
rf там должно быть.
или RI: SYX196BQNC
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:36
спасибо, нашел обе шим - на 3В r14ug = SYX196B , на 5В Ar4WA = SYX196C1QNC. Начал делать замеры, оказалось что на шимы не поступает 19В, на первом входном мосфете(которые стоят сразу после входа БП) есть напряжение, далее после него нет, на чарджере 19в есть и он немного греется. Я грешу на чарджер ибо напряжение В+ должен он формировать. Я на правильном пути?
все правильно, вот не поленюсь даже скрин сделаю, тем более последние два символа не имеют значения
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:18
Не совсем. Чарджер не формирует B+, а управляет открытием входных ключей, через которые на плату поступает B+.
В первую очередь проверяйте входные ключи, а также сопротивление по B+ относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:03
Проверил четыре входных ключа сток-исток звонятся только в одном направлении 5-10 Мом, если поменять щупы то сопротивление бесконечное. Ни одного пробитого входного мосфета нет, зато случайно нашел кз на мосфете 4354, возле него стоит микросхема похожая на шим и соединенная через дроссель с ним.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:15
Входными считаются (если по вашему рисунку) только PQ301 и PQ302. Проверять их нужно также на пробой на затвор с истока или стока.
КЗ это сколько Ом? И на каких ногах относительно земли?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:31
проверю
кз= 0,1 ом относительно земли на стоке и истоке, относительно мосфета кз на стоке-истоке, завтра выпаяю его и проверю схему без него, спасибо большое за помощь)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:40
Только не подавайте напряжение на плату, если сняли какие-то ШИМ или транзисторы.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:23
Почему? К сожалению, я уже пробовал подавать напряжение на контактные площадки source и Drain , в том и другом случае греется процессор
Снял мосфет, мосфет не пробитый, на плате на контактных площадках мосфета source = 0 Ом, Drain=0.3 Ом Gate=60 КОм.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:49
Какое напряжение подавали? В какой цепи стоит AO4354? Если там пара транзисторов, то этот стоит в нижнем плече, у него Source сидит на земле.
Alex2517 писал(а):
Drain=0.3 Ом
Может быть, как со стороны нагрузки, так и со стороны ШИМ.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:58
подавал 1В 2А
Не могу определить, к его Gate подсоединен маломощный н-канальный мосфет 2N7002T+конденсатор и резистор их дорожки уходят в текстолит, дорожка Source уходит в текстолит и звонится накоротко с землей 0.0 ом, в дорожке Drain есть переходные отверстия в текстолит, далее она соединяется через перемычку с группой конденсаторов и через дроссель идет на 8ми ногую шим R11D 519C номинал которой я не смог определить
Но тогда шим должна была греться когда я подавал напряжение, тогда ее выпаяю и произведу замер
---------- Добавлено спустя 31 минуту 22 секунды: ----------
я разомкнул перемычку между мосфетами и шимом, со стороны шима кз нет, кз на стороне выпаянного мосфета, теперь можно в эту цепь подать напряжение для определения места нагрева?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:45
Подавайте, но не более 1В.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:39
подал, греется проц..мне так кажется это сгорел контроллер озу
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:07
Ну и процессор тоже. Какая там ШИМ (маркировка) возле AO4354?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:11
8ми ногая шим R11D 519C номинал определить не смог
 Заголовок сообщения: Re: lenovo s21e-20 (LA-C251P rev.1.0) КЗ на дросселе L21 возле мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 08:58
думаю стоит закрывать тему, неисправный оказался процессор, пока не знаю буду ли его менять и целесообразно это вообще, возможно вылезут еще какие либо неисправности. В любом случае спасибо всем кто помогал распутать этот клубок неисправностей))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev 1.0) Нужен дамп биоса
pashok46
3643
12 май 2017, 00:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) помогите опознать элемент
Sudden
4086
21 ноя 2017, 13:36
Sudden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Не включается
lukka777
07 мар 2018, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo s21e-20 (AIZ30 LA-C251P rev.1.0) Отвалился тачпад
Hunter26
06 ноя 2019, 13:40
SenMo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo s21e-20 (LA-C251P) помагите опазнат елемент.
dante91
29 авг 2017, 14:31
dante91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
