Текущее время: 29 сен 2024, 03:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 59 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:19
привет всем.
собственно дела такие:
все основные питания есть (хаб, проц и т.д. запитаны)
питания ддр3 есть
биос прошивался, верификацию проходит
завышеных потреблений по основным питаниям нет.
сейчас есть плата вклбчается, но нет пост кодов (точнее есть 00).
как бы очевидно что хаб, но его поменял и ничего не изменилось.
в какую сторону можно копать?)
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m le rev 1.03 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:26
Сеть, звук.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:28
они даже не греюся
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:35
Они могут ресет держать. На 25 ноге сетевой L1U1 PLTRST# что?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:49
там есть 3в
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 20:56
Проверяйте генерацию на кварцах.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:01
Пока не разжился осциллографом.
Но на всего кварцах есть питание
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:08
Это не означает что есть генерация. Осмелюсь спросить, процессор и память проверенные поставили? В сокете погнутых контактов нет?
Кварцы можете с донора перекинуть, если есть конечно. SX2 - 32.768KHZ, SX3 - 25MHz.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:44
Процессоры пробовал 2 штуки, точно исправные.
Память тоже 100% исправна, т.к. текстиль ее на другой плате.
Договорился с товарищем, что он на днях приедет с осциллографом. Посмотрим генерацию.
Пока что спасибо большое за отклик)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 22:25
Копать в сторону огорода эффективнее :-)
Кнопка мульт хаб - что там, как там проходит общение?
Скачайте и изучите даташит на мульт и борд на плату...
"Очевидно" это исходя из чего ?
На всякий случай ?
Поменять хаб можно так, что потом проще выкинуть чем восстанавливать:
- оторвать пятаки
- перегреть плату до пузырей - так что хаб не сядет нормально
- просто банально не досадить хаб
- или запаять нерабочий китайский киндерсюрприз)) - где гарантия что он рабочий ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 23:07
при отсутствии генерации поведение платы совсем другое, хотя ничто не мешает лишний раз её проверить ))
когда разживетесь осциллографом - посмотрите лучше на обмен на мс биос (5 нога).
помнится одно время выходили из строя asm1083, которые мешали стартовать мамке. могла не стартовать вообще, не выводить видео, зависать на лого и тд. пост-коды при этом не выводила. я бы ее снял, для пущей уверенности. (это контроллер PCI, на работу не влияет)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 12:46
так, проверили осциллографом. все кварцы генерят.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 13:04
Косвенно хаб можете проверить, прозвонив все USB по шине данных.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:17
у всех usb одинаковое сопротивление
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:31
Посмотрите осциллографом обмен на ногах SPI Flash (2, 5, 6) при подаче питания на плату и при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:33
обмен есть.
На плате под сокетом есть n-канальный мосфет PQ18 (A06N03N).
На его Drain присутствует 1.2В.
А на source и gate 0.
По бордвью на gate и sorce должно приходить напряжение с gs358s (Dual Operational Amplifiers).
Я сделал замеры на gs358s:
на нее приходит 12в, но выходит только 0.9в с 5-й ноги.
заменил на аналог, ничего не поменялось.
так же странно, что если щуп прислонить к 4-й ноге, то плата вырубается.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:39
обмен есть.
Если щуп на 2 ноге - много пакетов пробегает?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:40
осциллографом вчера замерял, сейчас его уже увезли.
он просто показал активность.
наверно надо будет светодиодом проверить)
такой вопрос. должны ли быть конденсаторы с обратной стороны сокета на сокете?)
Последний раз редактировалось GigaBlyate 13 июл 2019, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:53
4 нога это по датащету масса получается , другой бп подкидывали ?
Термопро ик-650--xeltek-500p--ufpi-full-- easy-jtag plus ---octoplus full --z3x-full---rigol ds1102e
профессиональный ремонт ноутбуков и сотовых телефонов .
г.Ташкент метро новза .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 14:57
БП рабочий, не в нем дело
---------- Добавлено спустя 10 минут 10 секунд: ----------
перепутал. не 4 нога, а 6
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 15 секунд: ----------
пока подозреваю gs358s (Dual Operational Amplifiers) на плате PU8
С первой по 8 ногу:
1- 4в
2- 1.8
3- 1.8
4- земля
5- 0.9
6- 0 (приприкосновении щюпа плата выключается, причем если плюсовой щуп поставить на ногу, а с земли убрать, то не ыключается) кз нет
7 -0
8- 12в
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:58
После замены хаба биос шился ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 18:38
конечно шился
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:09
конечно шился
Где его брали ?
Там именно "волшебный" нужен ;;-)))
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:11
на сайте асус.
что за волшебный?)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:15
на сайте асус.
Волшебные именно там и раздают ;;-)))
cap был ? подрезали ? реакция до и после изменилась ?
Какие именно напряжения понимаются ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:16
нет, там файл rom скачался. его и записал.
напряжения все поднимаются. хаб, проц, оперативка и т.д. реакция не поменялась
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:18
vcore ?
Куда пост карту вставляете ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:19
в pci и pcie пробовал. везде нули
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 19:32
в pci
только там, vcore(питание проца) поднимается ?
Сопротивление на дросселях vcore с вставленным процессором какое ? (питание отключено)
борд на плату нашли, скачали ?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 22:24
ответ дам в понедельник, щас я уже дома и не вспомню показаний, но сопротивления в 0 Ом ни на одном дросселе нет.
да, бордвью скачал.
сегодня перед уходом еще раз запустил плату и надавил пальцем на PU8, и плата вырубилась.
не дает она мне покоя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61 REV 1.02 (на наклейке P8H61 REV3.0)
в форуме Asus
Di.K
07 сен 2019, 06:03
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-mx usb3(p8h61-mx r2.0) интересная ситуация
в форуме Asus
Macick0078
30 янв 2019, 17:18
Macick0078 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8H61-MX USB3 - нет инициализации
в форуме Asus
fivekain
28
4459
22 авг 2019, 15:09
fivekain Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-I нет инициализации
в форуме Asus
Nickim
704
31 май 2024, 14:07
Nickim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61 R2.0 Нет инициализации
в форуме Asus
cel128
2435
08 ноя 2016, 09:12
dyadya Перейти к последнему сообщению
