Текущее время: 23 май 2024, 21:29
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с MATSом
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:44
Здравствуйте! Сразу скажу, я не силен в программировании и работы с линуксом, от слова совсем. Скачал mats из этой темы: viewtopic.php?f=48&t=86101&start=60 сообщение от slinet 11 фев 2019, 21:04, записал его на флешку прогой rufus, запустил на своей тестовой материнке asus p8h61-i, всё работает как надо, на рабочих картах выдает pass, с артефактами или с кодом 43 верно указывает на сбойные чипы памяти. Но подключив монитор к встройке, причем как рабочую, так и не рабочую карту (с проблемной памятью - долгим стартом) выдает ошибку This card is not recognized, Error Code = 00000003
Прочитал тему, где скачал mats, вдоль и поперек, но так и не могу понять что я делаю не так и какая команда заставит тестировать видеокарту. На ютубе видел как на канале Core тестируют карты через встройку не вводя никаких команд, всё автоматом тестируется, полагаю у них прописана команда в автозагрузке,
я увидел её поставив видеоролик на паузу ./mods gputest.js -skip_rm_state_init. first введя её вручную ничего мне это не дало, выдало очередную ошибку
Перепробовал кучу разных команд но так и не достиг успеха.
Вот пример того как я ввожу:
https://radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b19 ... 4b.jpg/htm
Буду очень признателен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с MATSом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 17:23
После запуска видим красную надпись и код ошибки This card is not recognized, Error Code = 00000003
введите команду:
"cd 367." нажмите TAB
должно появится:
"cd 367.38.1" далее нажимает ENTER.
Попадаем в папку
/mnt/nv/mods/367.38.1
далее команда:
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -mfg"
далее
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -slt"
далее
"./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa"
далее вызываем подсказку (если она вам нужна):
"./mats -3d_card -h" - для карт без видеовыходов
"./mats -h" - для карт с видеовыходами
Далее основные команды:
Для карт без видеовыходов
"./mats -3d_card -e20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с20" - загрузка памяти на 20 %
Если карта не майнинг версия, а с видеовыходами.
то нужно вводить команды без "-3d_card"
"./mats -e20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -с20" - загрузка памяти на 20 %
Если добавить > 1.txt
"./mats -3d_card -e20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 %
Информация запишется в файл 1.txt
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 02:34
Спасибо огромное! Я все ломал голову, что с моей gtx 950m. Матс вообще ни в какую не запускался. Блин, как же сильно мне помог этот пост. Просто пипец как. Спасибо огромное. Я вводил хелп, а не h, ничего не выводило :))))
Для теста надо:
1) Обязательно подписанный сертификатом видео биос
2) Выключенный rm state init
3) Если видеокарта не определяется, страпом выставит 3d device. Тогда точно тест пройдет
4) Шина должна быть x16 или x8. Меньше - пишет hardware was not initialized. Вероятно, из за того, что в видеобиосе нет перфоманс мода для pci-e ниже x8.
5) Если ничего не пишет в лог, придумайте длиннее имя текстового файла. Мне это помогло. Так же можно прямо в линуксе сделать копию лога
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:54
господа, а на AMD mats ещё никто не встречал?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 17:29
MATS разработка NVIDIA. Для amd есть скрипт, viewtopic.php?f=48&t=91866. Пишите в личку, если что.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 01:21
Вообщем удалось запустить MODS & MATS на картах с видеовыходами.
Ранее мне это не удавалось.
Для этого поменял тестовую материнскую плату на ASUS H81M-К.
Карты для опробирования тестирования видеопамяти на картах с видеовыходами использовал 1050 Ti и 1060 6G (от Gigabyte - но это не важно).
Моя ошибка была в том, что я считал, если карта не исправна и не показывает изображение, т о к ней не нужно подключать монитор. - В этом же есть логика!? Если карта не исправна и не выводит изображение, то зачем к ней подключать монитор?
Упираясь на эту теорию я и пытался запустить MATS с подключенным к интегрированной карте монитором.
У меня выдавало ошибку: "Can't find device ... class code 0x30200"
Сегодня я решил попробовать разные варианты и ....
ВУАЛЯ!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Вот только как мне это поможет, если карта попадется с видеовыходами и не будет показывать изображение на монитор. Соответственно я не смогу видеть что показывает MATS.
Это для меня пока прогресс. Далее буду искать варианты.
Шаги которые я делал.
1. Загрузил MODS & MATS
2. Перешел в папку - /mnt/nv/mods/367.38.1
Введите команду:
должно появится:
Попадаем в папку
3. И просто вводим команды:
"./mats -e 20" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -с 20" - загрузка памяти на 20 %
"./mats -3d_card -e 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20MB
или
"./mats -3d_card -с 20 > 1.txt" - загрузка памяти на 20 %
4. Начинается тест, все мерцает, меняется цвет монитора, появляются зеленые и малиновые прямоугольники.
5. И в Конце зеленый "PASS" !!! - память карты исправна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001er (Quanta U93 REV:D) Помогите разобраться
Victor_2
04 июл 2014, 13:33
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3846
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с схемой
dmaster
14
5724
19 ноя 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP650 (NEWTON_CR&HR_HPC MV_MB_V1) Помогите разобраться с Bios
Andrew_Kovrov
2738
15 ноя 2014, 16:48
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания убивает диодные мосты. помогите разобраться
Vitaliy1777
07 июн 2016, 12:44
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: loginov1516, zac7709 и гости: 26
