Текущее время: 26 июн 2024, 15:35
smoke8723
Заголовок сообщения: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июл 2019, 17:58 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 12:14 Наличности на руках: 21.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Saransk
Доброго времени суток. Сразу скажу что ноуты не ремонтирую, точнее очень новичок, сильно не пинайте. Суть, принесли ноут при подключении зу мыргает светодиодами. Разбираю, пробиты входные мосфеты, мэрию по все дроселям на плате выбито нижнее плече по питанию цп. Все поменял плата автостартанула, показало окно биоса. (подключал ток мать и матрица). Реакции на кнопку вкл нет. выдергиваю шнурок ЗУ втыкаю автостарта нет (батарейка биоса установлена). без батарейки постоянный автостарт. На кнопке вкл 3.3 есть, при нажатии падает в 0 На мульте вкл не транслируется, постоянно висит в 3.3в.
Замеры AC_IN_OC# 0v PWR_SW# 3.2v LID_SW# 3.2v PM_RSMRST# 2.1v-3.3v плавает в этом диапазоне, быстро, как будто пытается подняться и уходит в защиту. +3VSUS_PWRGD аналогично PM_RSMRST# +3VA_EC 3.3v +5VSUS_PWRON_EC 3.3v
дежурка +3VA_DSW 3.3v присутствует +5VO 5.1v присутствует
Обратил внимание что чуть греется сеть (потребление от блока 30мА) +3VSUS_LAN он же +3VSUS аналогично PM_RSMRST# плавает. снял операиву +3VSUS стало 3.3v то есть перестает плавать.
Снял сеть потребление упало до 15мА Еще при автостарте постоянно есть всплеск по току до 3А
чарджер EN1 3.3v EN2 3.3v Но по даташиту EN1 должен быть 5v я так понимаю.. А может и не правильно понимаю.. VREG3 3.3v VREG5 5v
Замерил USB порты по D+ D-, красный шюп на землю USB_1 0.6v USB_2 0.5v черный шюп на землю USB_1 1.9v USB_2 0.6v
3VSUS_ON плавает, предполагаю что в нем и трабл. На фото ниже кусок бортвьювот там этот сигнал должен быть, искал его с другой стороны платы, откуда формируется, не нашел.
Даже не знаю что еще сделать, ток учусь, буду рад любому совету.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 17:40 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=78325_1682248803.jpg) |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 223.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1634 Откуда: Москва
smoke8723 писал(а): При автостарте PM_PWRBTN# 3.3v не опускается в 0 ни на секунду. Но ведь так не бывает ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Осциллографом смотрите?
smoke8723
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 20:12 |
Поэтому и пишу про сек. :) Ослика нет( Без ослика никак? Так ладно, но мульт менялся, тоже не рабочий? И еще вопрос, я выше писал что плавает PM_RSMRST#, +3VSUS_PWRGD, и Сообщение не в тему +3VSUS_LAN он же +3VSUS аналогично PM_RSMRST# плавает. снял операиву +3VSUS стало 3.3v то есть перестает плавать. я правильно понимаю что это ресет мульта(PM_RSMRST#) ? просто не в эту ли сторону копать, я вот к чему... Не пинайте строго, но думаю что весь затык именно там, или я что то упускаю?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 02:00 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1300 Откуда: Москва
smoke8723 писал(а): я правильно понимаю что это ресет мульта(PM_RSMRST#) ? Приставка PM ни о чём не говорит? Это ресет power management секции хаба
smoke8723
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2019, 10:43 |
Mardekai писал(а): Приставка PM ни о чём не говорит? Ну если я спрашиваю то логично что не говорит.) Я ни разу не разбирался настолько глубоко, так как только начинаю, и вот попался интересный ремонт. Вопрос остался открытый, куда смотреть? И связаны ли просадки по напряжению по линии PM_RSMRST# с тем что нет старта (конечно я понимаю что связаны, но в какую сторону идти не знаю).
Rublin
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июл 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
smoke8723 писал(а): Все поменял плата автостартанула, показало окно биоса. И тут вдруг захотелось перекопать всю плату.. smoke8723 писал(а): выдергиваю шнурок ЗУ втыкаю автостарта нет (батарейка биоса установлена). без батарейки постоянный автостарт. Это нормальное поведение платы, какие вопросы то? smoke8723 писал(а): На кнопке вкл 3.3 есть, при нажатии падает в 0 На мульте вкл не транслируется, постоянно висит в 3.3в. Вам же выше уже написали, ищите, почему на кнопке падает в ноль, а до мульта это нажатие не доходит? Как по вашему мульт должен дать команду хабу, выключить платформу, догадаться, что вы нажали кнопку? Вы полезли в какие то дебри, теперь и дежурка начала греться, следующий этап, полный кирпич..
smoke8723
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J (N750JK REV 3.0) Нет реакции на кнопку, автостарт. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2019, 11:34 |
Rublin писал(а): И тут вдруг захотелось перекопать всю плату.. Не так не хочется ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) btomce писал(а): Не ту кнопку жмакает Вот я лошара.... Кнопка распаяна на плате но это вайфай, кнопка вкл на шлейфе... Пошел проверять... ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 26 секунд: ---------- Итог: Нужно быть внимательнее!!!! Под замену пошли: чарджер, входные ключи, ключи нижнего плеча питания ЦП., и прошился биос (дамп взят с этого ресурса). Всем спасибо за подсказки и терпение, всем добра.
