Текущее время: 21 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: Sapphire 7970 коротыш или чип труп?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:53
Всем привет. Сделал замеры на фото. Питания нет. Коротыша по 12В доп. питания нет. Подал 1.5В от лбп на дресель памяти, потребление 1.9А, ничего не греется. Когда карта в мать вставлена и запущена, чип греется, но не сильно. Хотел узнать кто что подскажет, ни хочу просто так чип снимать...
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire 7970 коротыш или чип труп?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:11
Если правильно понимаю то у вас по питанию памяти сопротивление 0. Снимите дроссель и посмотрите с какой стороны кз
Последний раз редактировалось Dirk.22017 05 июл 2019, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 16:12
submitred
То что выше :a_g_a: и
Короткое у вас по питанию памяти, соответственно какие-то чипы памяти отъехали, похоже и контроллер в гпу пострадал.
Снимайте по одному чипу памяти если сопротивление не вырастет - а имхо нет, то и гпу под замену...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 18:34
Дроссель по питанию памяти не единственный на котором 0 ом. В левом нижнем углу тоже 0, если не ошибаюсь там несколько сотен Ом должно быть. Если не прав, поправьте
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 01:52
Снизу кз по линии псайэкспрес, если не ошибаюсь. Чип труп, имхо
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:19
Продолжаем. Снял чип, на нижнем дроселе стало 18.5 КОм, на дроселе по питания памяти кз так и осталось, выявил три банки в кз. Должны-ли появляться питания без чипа и трех банок памяти? Новые измерения на фото...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 18:51
Да, должны.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 19:08
Crimfell писал(а):
Да, должны.
Вот и я так думаю. Меня смущает дросель на котором сопративление 10 Ом, за что он отвечает? Случаем это не питание контроллера памяти?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:29
Возможно. Вот предыдушая тема viewtopic.php?f=48&t=18135
У Вас нет питания pci-e контроллера, который расположен в GPU. На моей Rx 580 он запускается одним из первых, без PG с него, не будет напряжение памяти и GPU.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:45
Если я не ошибаюсь, питание pci-e появляется в последнюю очередь. Дело в том что питание гпу есть, а вот питание памяти и контроллера памяти нет, вот и из-за этого нет питания шины pci-e. Если не прав, поправьте... Возможно шимка не выжила тоже...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 22:30
submitred писал(а):
за что он отвечает?
Вот на Асус 7970 посмотрите борд, может поможет чем)
https://yadi.sk/d/1whknmxOsYjkzg
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 22:58
В 80% случаев чип труп
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 23:46
Это понятно. Просто интересно почему напруги не поднялись после устранения кз...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 01:19
Не знаю на счёт последовательности запуска этой видеокарты, но по логике, эта цепь должна запускаться одной из первых. Ведь как компьютер узнает что к нему подключили.
Так в чем проблема найти даташит на микросхему и проверить что творится на его выводах? Какая маркировка на шимке?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
ТС уже снял GPU. Возможно он исправен, так как низкое сопротивление на плате осталось.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Снимите дроссель, на котором 10 Ом, дабы узнать с какой стороны низкое сопротивление.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим XFX 7970 CHL822g и шим 7970 VAPOR-X 6GB CHL8228g
в форуме Куплю | Buy
prh
31 мар 2018, 01:26
prh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
3202
07 авг 2020, 13:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 390 коротыш
submitred
3022
31 май 2019, 12:58
borisenkoooo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю чип для Radeon 7970
bruce81
3803
09 окт 2017, 18:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видео чип HD 7970 280x 7950 Украина
r0ma1992
2847
28 фев 2018, 16:38
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 138
