Текущее время: 10 ноя 2026, 12:24
 Заголовок сообщения: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:51
Всем привет, принисли ноут включается нету изо, пищит 7 раз, ошибка материнки или процессора. Со слов клиента ноут работал, его перекинули в новый корпус и все. На вид паяны все флешки, прогретый или заменен хаб. Что сделано: подкинут другой проц, правда и5, заменен мультик, хаб (под ркой не было SLJ8C воткнул SLJ8E, вроде как должно работать), прошиты обе флешки разными биосами, на флешке U604 все забито ФФФФ, видимо что-то запороли, найти туда прошивку не смог, а нарезать не знаю от куда. Пробежался по сигналам мульт не снимает ресет EC_RSMRST# -3В. подскажите где можно взять прошивку на 1Мб или она особо не влияет на работу и почему может ресет не падать?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) включается нету изо, пищит 7 раз
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:46
3В на инверсном сигнале говорят о его неактивности,то есть о том что ресет снят.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:01
поставьте заведомо живой.
И прошейте биос с чистым МЕ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:04
под ркой не было SLJ8C воткнул SLJ8E, - это был заведомо рабочий
по сигналаг видно что-то уже запутался, сейчас буду мерять дальше
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:32
питание процессора есть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:41
нету, не доходит до енейблов, сейчас посмотрю где стопорит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware m17x R3 gpu 580m (alienware m17x R3) Замена ГПУ
в форуме Dell
skorpion-yura
4824
07 окт 2017, 07:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AlienWare m17x R4 (Проблема с совместимостью ) AlienWare m17x R4 vs AMD R470
Fr1ss0n1ns1d3
29 сен 2022, 00:25
Fr1ss0n1ns1d3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17x R4 (LA-8341P r1.0) нужен свежий BIOS
в форуме Dell
Михей38
27 янв 2019, 10:17
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware m17x r4 (LA-8341P) определит сопротивления дроселя
в форуме Dell
fazil
1781
17 авг 2021, 13:34
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу дамп биоса для alienware m17x r4 плата LA-8341P
в форуме Dell
sge2vds6
27 апр 2026, 09:08
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
