Текущее время: 04 июн 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: Manta LED4901 нужна схема
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 17:36
привет всем нужна схема на Manta LED4901 Main Board: HK.T:RT2957P91. Проблема включается і через пару секунд выключается. Сильно греется процесор Реалтек.
 Заголовок сообщения: Re: Manta LED4901 нужна схема
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 08:57
Схемы в прямом доступе нету
должны греться
Проверить кварц,питания стабилизаторов,прошить 25X
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:54
на Стабилизаторе AMS1117 питания поднимаеться 3.3 а потом падает до 2.7
---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ----------
прошивка 25q64 не решает проблему
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:29
Так поменяй стабилизатор.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:03
или конденсатор после него на выходе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:50
поменял результат тот же
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 08:20
вообще не понятно на каких стабилизаторах все это меряется.хотя бы скинь их название и огласи что на каких выводах
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 10:29
Питание падает на входе или на выходе?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:08
на входе 5 вольт и не падает на выходе падает с 3.3 до 2.8 вольт
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
такая ж проблема и с питание биоса поменял флешку на винборд питание на флешке стабильно стало 3.3 но все равно просадка есть на 1117 на выходе падает до 2.8 и сильно грееться. кондеры все поменял у свех еср был занижен -результат тот же
---------- Добавлено спустя 34 минуты 8 секунд: ----------
на фото отмечен 1117
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=LJ8J[/img][/img]
---------- Добавлено спустя 8 минут 38 секунд: ----------
1117 первая нога звониться на масу
---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 5 секунд: ----------
снял проц. питание в норме. короткого нет. проц RTD2957MD. RTD2957M не пойдет?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю Manta LED4901 Шасси (Main Board): Main HK.T.RT2957P91
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
16 июл 2019, 12:33
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Manta SPK 5026 Nike 2 Dump
в форуме Аудиотехника
Hennessy
03 июл 2021, 18:33
Hennessy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнку Sony MBX-42
Федор
3283
16 янв 2015, 09:59
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
