Текущее время: 21 июн 2024, 10:13
 Заголовок сообщения: HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:17
Коллеги, проблема с ноутбуком HP ProBook 440 G5.
M\B DAOX8BMB6F0 REV:F
Bios Flash Winbond W25Q128JVSQ
Мульт : NPCE586HA 2MX
При обновлении биос, из всей партии пришедших в нашу организацию, именно этот экземпляр решил больше не включаться.
Сняли дамп, выкладываю на ваш суд
Вложение:
bios_hp440G5_dmp.zip
Взяли дамп с такими же характеристиками на форуме у китайских товарищей... Фиаско. Ноут грузится до логотипа и уходит в ребут.... и так по кругу.
Игрались со слиянием нашего дампа и найденных на просторах интернета. Та же история - либо мигание жёлтым светодиодом зарядки, либо бесконечный ребут.
Что и где мы делаем не так? Может эти симптомы указывают на проблему с bios flash чипом? Или проблема именно в bios файле?
Прошу сильно не ругаться, а подсказать путь решения.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:31
Попробуйте этот:
viewtopic.php?f=53&t=89440&p=665208&hilit=%2ADAOX8BMB6F0%2A#p665208
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:04
Добавлю. Сливали дампы с других ноутов из партии - так с этими дампами ноут вообще не запускался.
_Рустам_ Спасибо, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:09
Deneel
на офф сайте есть прошивки!
прошивайте 01.01.07 Rev.A 17 окт 2017 г.
как собирать, описано много раз на форуме
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:13
Спасибо. Скачали, будем пробовать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
Ещё вопрос. Какие разделы биоса нужно править? Если можно, по пунктам. Или где почитать сжатую (без воды) информацию по сборке bios? На форуме разрозненная инфа.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 10:41
Голову уже сломали.. Файлик от китайских коллег
Вложение:
HP ProBook 440 g5 - DA0X8BMB6F0 Rev F.zip
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:32
Удивительно. Без всякой надежды залили дамп снятый с одного из ноутов пришедших в партии и о чудо! При запуске появился логотип, потом чёрный экран на 20 секунд, раскрутка кулера до максимума и ...вход в виндовс. Поправили СТ и МАС утилитками DMI Tools.
Казалось бы - можно успокоиться, но волнует долгий старт...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 15:36
вставь родной ME ! И будет тебе счастье.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Нужен DUMP BIOS
Den4ik
3165
04 фев 2019, 15:49
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Не включается
68years
24 апр 2019, 12:18
68years Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Помощь с Bios
68years
2332
25 апр 2019, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f) Залит, нет подсветки матрицы
НатальяZz
1293
25 янв 2021, 12:34
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
neonix2k
1772
21 сен 2021, 15:16
neonix2k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cheh1603 и гости: 42
