Текущее время: 01 ноя 2024, 09:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 13:18
Привет всем.
В данном ноуте сгорел проц SR26K (разорвало кристалл хаба) ).
Если смотреть Exractor-ом, то есть поддержка Хасвелов.
Если смотреть Module Parts, то только SR26 K,H,E.
Вопрос, поддерживается ли Хасвел? И если не поддерживается, то замена I5 на I7 не повлечет какие либо дополнительные трудности, о которых я могу не догадываться, т.к. с Яблоками имею дело крайне редко и вскользь.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 21:51
montekristo писал(а):
только SR26 K,H,E
Любой другой даже если и запустится, получите проблемы с видео в макоси.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 22:46
Нет Haswell на скриншоте - поддерживается только Broadwell-U.
Скорее всего, как указал LEXAGRIN, без проблем запустится только с видеоядром Iris 6100: i3-5157U (SR26M), i5-5257U (SR26K), i5-5287U (SR26H), i7-5557U (SR26E)
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 21:42
Можно ли принудительно запускать шимки, если снят комбайн? На плате присутствует только LDO и +3.3В силовые.
Нужно проверить их работоспособность, до установки нового.
Не заблокируется ли мульт?
p.s. подозреваю, что можно ( и, скорее всего, вопрос глупый), но лучше услышать мнение знающих людей.
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 22:13
А при каких условиях блокируется "мульт"?
СообщениеДобавлено: 27 май 2019, 22:18
:smu:sche_nie:
понял, спросил глупость. Начитался про smc и решил перестраховаться.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:17
А где можно найти точные размеры BGA_1168?
Ощущение такое, что это секретная информация.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 13:32
Nominal Package Size - 40 mm x 24 mm x 1.284 mm
Min Ball/Pin pitch - 0.65 mm
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... -vol-1.pdf
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:07
Друзья, подскажите, чем посмотреть ЭТУ борду?
Ничем не могу открыть, кучу всего перепробовал.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 16:15
OpenBoardView под макосью, его показывает
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:09
Цитата:
SR26 K,H,E
Позвольте задать не скромный вопрос. Где найти список кодов процессоров по CPUID ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:12
prw07
http://www.cpu-world.com/cgi-bin/CPUID.pl
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:15
https://comsystem-tlt.ru/files/sa00115- ... idance.pdf
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:18
Я имел ввиду маркировку процессора (SR26K, SR1EY....)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:23
Вы самостоятельно сопоставить не можете чтоли?
SR26K i5-5257U а дальше например по моей ссылке есть CPUID
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 11:24
prw07
Далее по ссылкам в результатах.
Например, ищем по 306D4 - получаем список процессоров. Нажимаем на любой, например, на i7-5500U. Далее нажимаем на Part number и видим S-spec numbers
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 17:54
Заменил процессор, не работает часть клавиатуры. Не нужно ли делать какие либо сбросы?
И можно ли раздобыть схему матрицы клавиатуры, чтобы понять к какой клавише, какие контакты идут?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 15:07
Кроме классических сбросов smc нет. Посмотрите контроллер клавиатуры U4830, U4820 если не ошибаюсь. Все ли доходит и выходит.
Расслоить клавиатуры не получится наверное, дешевле новую поставить. Если залита была клавиатура лучше менять, себес ее 1000 рублей.
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-4924-A) Сгорел проц, замена.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 10:18
Заменил клавиатуру. Все ОК.
Единственный момент, коммутировать разъем клавиатуры нужно при снятом аккумуляторе. Иначе есть вероятность надрыва шлейфа, что, скорее всего у меня и произошло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 EMC2835 (820-4924-A) Замена LPDDR3
в форуме Apple
WinSent
19 янв 2017, 17:08
WinSent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1502 (820-4924-a) Замена процессора.
в форуме Apple
Bahmut
24 фев 2018, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-4924-08) Замена CPU
в форуме Apple
serginio
15 мар 2021, 23:06
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-4924) Определить номинал
в форуме Apple
Kikos
11 авг 2019, 00:12
Kikos Перейти к последнему сообщению
