Текущее время: 25 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 17:02
Вылез еще один огромный косяк. Видеокарта задействует только 2 линии pci-e. Со стороны проца и видео все линии звонятся, всё одинаково. Конденсаторы все менял. И по rx и по tx. В аиде пишет 16x @ 2x. В биосе PEG0 x2 gen3. Также присутствуют PEG1 function 1 и PEG2 function 2. Хотя аппаратно страпы под процом выставлены в 11 (x16 functions 1 2 disabled) Вопрос - что может быть? Мне кажется родная видеокарта из за этого и не работала. щас чип просто поддерживает x2, я другой поставил, вот и заработало. Пробовал n16p еще, тоже x2. Что за бред? Кто может встречался с таким, отзовитесь) Может проблема в каком то из регионов биоса, я его прост шил уже
 Заголовок сообщения: Re: N56JR (N56JR rev. 2.0) Pcie-2x
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 17:08
Сообщение не в тему
а какой косяк был до этого?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:34
Не было видеокарты в диспетчере, вентилятор молотил на всю. нет другого n14e-gl, поставил другой видик совсем. Тестовый) И вот такая фигня. Это со стороны проца проблема, почти 100% в прошивке. Только я нормальную на этот бук не могу найти. Всмысле полный дамп с ME, дескриптором, Gbe. Проблема, я думаю, в дескрипторе, там страпы назначаются. Вот они во всех этих дампах что есть на сайте куда то вообще не туда назначены))))
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:35
На стикере что написано
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:20
Написано JR. Дамп вроде тоже от JR) По крайней мере, в биосе там так написано)
---------- Добавлено спустя 8 минут 44 секунды: ----------
Doc писал(а):
что написано
У вас случайно нет платы с 4м поколением процов никакой? замерить, какое напряжение при высоком уровне на CFG под процом. У меня 0.65В, но на другой плате с 3м поколением 1.05.
---------- Добавлено спустя 14 минут 3 секунды: ----------
Узнал, что напряжение на cfg должно равняться напряжению vccio. Там как положено 1.05в. теперь вопрос, каким образом там образуется 0.66) не может же проц это быть. Плата после почты такая
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 7 секунд: ----------
Добавил принудительно подтяжку на +vccio. Результата не дало
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 16 секунд: ----------
Перешил ещё разок. Один хрен такое
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:26
Никто мне не поможет, да ?) Опять....
---------- Добавлено спустя 28 минут 29 секунд: ----------
плата 90NB03Z0-R00010
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:59
Кажется, дело не в проце. В простое pci-e становится 1x, под нагрузкой 4x. Походу видеокарта сама берет сколько ей нужно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56JR (N56JR rev.2.0) Bios dump
xwitcher
5920
15 дек 2016, 14:06
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (N56JR rev 2.0) Не запускается с чистым МЕ регионом
jenadich
12
5588
05 июл 2017, 21:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
5811
13 окт 2017, 17:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Помогите опознать элемент
neverm1nd
07 дек 2017, 22:06
neverm1nd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56JR (N56JR rev. 2.0) Не видит видеокарту
Panovich
14 июл 2019, 11:11
Panovich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: moty08, mr.axenenko, sergej66 и гости: 165
cron
