Текущее время: 22 ноя 2024, 04:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:20
Здравствуйте.помогите пожалуйста разобраться с условием запуска ISL95836.нет питания CPU.проц еле тёплый.
VCC+5 присутствуют.VTT_PWRGD+1.05 есть.CPU_VTT+1.05 есть.VCC3 на резисторах присутствует +3.3 а после них на 36 и 19 ножке по нулям (0.26v) сопротивление на корпус на 36 ножке 8.36ком а на 19 ножке 0.9 ком.сопротивления не в обрыве(8.2 ком) .вопрос в том - это норма ?шим не греется.или чего может не измерил .я если честно туплю с этими условиями запуска).спасибо
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:09
а на 9 пине VR_ON что-там?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:16
VR_ON=1.05
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 12:56
можно принудительно (чтобы узнать рабочая она или нет) запустить эту шим сняв резистор на 18 пине COMP и проц обязательно убрать! и соответственно должны подняться напряжения .
viewtopic.php?p=252625#p252625
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:12
резюк снял напряжение поднялись.наверное имеет смысл смотреть на VBOOT откуда и куда?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:36
мне кажется должно быть VR_ON - 3.3V
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 14:29
тебе хоть кажется))) а я вообще честно не знаю каким оно должно.
сейчас гляну в том направление.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:31
после того как выпаиваю DR465 от 18 ножки шим ,напряжение +3.3 поднимается на 36 и 19 ножках .прошелся по всей плате напруги везде в норме.усилители тоже в норме-все выдают и дальше по те-почке .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:21
Всё верно в режиме теста PGOOD появляются и шим поднимает напряжения, а по факту PGOOD на 36 и 19 не поднимаются (видимо не нравится ему процессор по линии VCC_SENSE) , хоть и есть разрешение VR_ON ( по схеме он равен 1.07V). Проц можно другой подкинуть , если есть. Либо прозвонить резюки по обвязке COMP и VCC_SENSE.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:51
Вообщем смотреть надо осликом активность SCLK,ALERT#,SDA между шимкой и процом.
Смотреть обмен с BIOS.
Убедиться что проц заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:13
предыстория мамки.
выходила на заставку биоса на десятый раз или когда сама хотела.а потом постоянный ресет и так постоянно .извлёк мамку из кейса, восстановил биос из бекапа -потестил на столе винда и все прочее работает .собрал на место с первого раз стартанул до биоса и пошло поехало по новой.снова на стол .кароче на третий раз вышел на жесткий диск,каким образом он вредил биосу не знаю-но факт остаётся фактом. и еще из бекапа после первого восстановления больше не получалось- шил на программаторе обе Флешки.итог -собрал в кейс подбросил свой жд погонял всё норма.не поленился подкинул родной жд и опять первый старт-заставка биоса и все .по кругу.повторил всю процедуру погонял с мойм жд все гуд.а принесли данный комп ребята знакомый у них мастерская так по мелочи занимаются ,я у них за гуру))) :-) .несу обратно включаю с моим жд все норма .объяснил суть .говорю снимай жд .он снимает мой жд и ставит на место видюху и оперативку (их извлекали) а комп в розетки то есть выключен из под виндовса. итог вот такая бяка вышла.
так по теме -буду прозванивать обьвязку ШИМ.как не прискорбно ослика нету(.
---------- Добавлено спустя 3 часа 39 секунд: ----------
питание 3VDUAL есть ,на 4 ножке SMBDATA присутствует +3.3v ,на 8 ноге отсутствует VCORE_ADJ .
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 28 секунд: ----------
сопротивление 16 ножка шим(без шим) VSS_SENSE 0,7ом с вставленым процессором -всё кырдык процессору?без проца несколько Мом
---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 49 секунд: ----------
достал проц. сопротивление тоже самое 0.4ом. мамка ведет себя по старому.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:49
Замените шим
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 03:06
обвязка шим не чего не дала.попробую заменить шим которую нужно раздобыть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 15:58
по VSS_SENSE допускается низкое сопротивление, и даже этот пин может быть подключен к GND внутри CPU.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 15:28
Скажите, какое напряжение на 63й ноге мульта
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 16:33
дня два лежал сегодня думаю включу чтобы измерит 63 ногу мульта .а он зараза включился .сижу в ютубе и музон слушаю через эту мамку.репу чешу(про барана и ворота наверное про меня)))))) ) м-да. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 20:35
Святой дух гигабайта до вас снизошел ;;-)))
Явный не контакт, где-то и какой-то)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 21:56
дал отлежатся .снял проц,рамку ,батарейку.собрал по новой-работает цука. лучше бы она и не работала.че скажу хозяину -кажется работает,вроде починил- а может кажется.а так сказал бы неси другому не осилил или покупай новую мамку.завтра еще раз соберу.
а до утра в пакет и в холодильник.если не контакт проявится.))))))
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 23:35
Удалось выяснить в чем в итоге была проблема?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 11:54
дал "отлежатся" часик при комнатной температуре.включаю -нету питания CPU !буду советовать хозяину новую мамку.
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte h61m-s2pv rev 2.1 нет питания CPU.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:38
хозяин согласился на замену мамки.я ему честно сказал что не могу поднять материнку или неси к другому или же покупай другую.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
9447
08 янв 2018, 20:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.2) нет vcore, в рецикле.
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
06 дек 2020, 21:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S2PV rev:2.2 не запускается
в форуме Gigabyte
Vitaliy1777
23 дек 2020, 12:12
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H61M-S2PV Rev 2.2 Не выводит через VGA
в форуме Gigabyte
Sahok
1029
30 ноя 2023, 15:42
Intools Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
