Текущее время: 22 ноя 2024, 08:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:08
Здравствуйте, имеем ноутбук. Инициализация проходит, но долго висит на заставке биос.
заметил, что разъем usb на основной плате со следами пайки.
при этом черная вставка на разъеме находится снизу (см.рис.), тогда как на боковых разъемах эта вставка сверху (см.рис.).
пробовал вставить флешку в разъем на основной плате - сразу выключается. Понял, что разъем неверный. Как должно быть подскажите?
на основном разъеме usb 5В имеется, а на выносной плате - нет.
шины D+, D- в прозвонке диодов звонятся как 0,5В.
на микросхемах U503 и U509 сигнал KBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку не обнуляется, а равен 4В, до нажатия - 3,3В.
при этом на основном разъеме 5В есть, на боковой плате - нету.
Почитал форумы - вышел из строя хаб PCH?
Какими минимальными усилиями возродить плату.
буду рад информации.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:19
без бокового разъема плату запускал?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:23
Если язычок на разъеме отличается от остальных по положению-будете получать отключение по перегрузке по току. как правило язычок юсб разъема и на миниплатке и на основной плате одинаково стоит. умельцы впаяли не то.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 19:26
да я его выпаял, судя по распиновке он зеркален, флешку вставлял и сразу выключался
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
да, ничего не меняется
---------- Добавлено спустя 7 минут 52 секунды: ----------
да, судя по фото матплаты в сети разъем впаяли неправильный.
---------- Добавлено спустя 48 минут 13 секунд: ----------
хаб греется щутимо при загрузке, но не сильнее процессора и видео.
настройки биос сбрасывал в optimized,
загрузка и сама заставка может висеть примерно 1-1,5мин и потом переходит на черный экран
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
так-с, без бокового разъема практически плату не запустить, там же кнопка включения тоже,
только если нужные контакты замкнуть на разъеме)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 21:02
так замкни контакты,схема же есть
---------- Добавлено спустя 44 минуты 46 секунд: ----------
так же если на основной плате есть питание на usb ,а на плате с кнопкой нет,то стоит начать с этого..Отсоедини платку и смотри сопротивление по линии 5 в usb,после переплюсовки, скорее всего что то вынесло
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:03
Вот отсюда и плясать. Снять обе и проверить что на ногах творится в выключенном состоянии и во включенном. В частности на ногах юсб_пвр_он. Сдается мне что там что-то не совсем живое, а хаб ни при чем.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 11:26
имеется в виду выпаять?
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 39 минут 26 секунд: ----------
без боковой платы при включении ведет себя аналогично
сопротивление по линиям usb:
основной на плате
5в: прыгает то 50 ом, то 1ком, то 1МОм
D+-: то 300ком, то 2МОм
боковой разъем юсб:
5в, d+-: везде 2-4МОм
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 12:43
Да, выпаять U503 и U509 к-ые формируют питание на разъемах юсб соот-нно на основной плате и на допке. На выключенном ноуте проверить падение напряжения на датах на всех юсб - красный щуп на землю, черным по датам - везде должно быть порядка 450-550мВ, причем одинаково по Д+ и Д-. Если перекосов не наблюдается - отстать пока от хаба и проверять что творится на контактах снятых микросхем U503 и U509. В частности всегда ли +5В на 2-й ноге в выключенном/включенном состоянии. и как изменяется сигнал USBPWRON# на 4 ноге микросхемы в выключенном/включенном состоянии. Проверить на обоих местах - и на U503 и на U509
Сопротивление как-то не меряют на включенной плате, моветон... :-(
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 14:21
извиняюсь, неудачно написал,
без боковой платы при включении ведет себя как и прежде, т.е долго включается,
а сопротивление измерял, естественно на выключенном аппарате
---------- Добавлено спустя 11 минут 45 секунд: ----------
Еще вопрос: на моей плате в выключенном состоянии имеется только напряжение 3v_micom,
3v_alw, 5v_alw появляются только после нажатия на кнопку, хотя судя по схеме (см.рис) должны быть. прав\нет?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 16:22
прав\нет?
В какой то степени, читайте внимательно документацию, на картинке приложеной вами же всё написано
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 17:10
если я правильно понял, то по документу должно быть, а у меня появляется только при нажатии на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 17:37
Не правильно поняли, посмотрите на условия появления данного напряжения
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 18:50
вроде понял сейчас, посмотрите на рис. я верно выделил этапы?
Для того, чтобы появились дежурные напряжения, должны пройти этапы, при этом нажатие на кнопку должно произойти перед chp3_slps4#?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ----------
тогда получается, что нет смысла смотреть +5В в выключенном состоянии, его там до нажатия на кнопку и не будет
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 51 секунду: ----------
KBC3_USBPWRON# встречается в схеме только в трех местах: 2 это юсб и один исходящий с мультиконтроллера MEC1300.
таким образом, следующим шагом я выпаиваю две микросхемы 503 и 509 и смотрю опускается ли KBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку?
прозвонка диодов всех разъемов юсб в обратном включении (красный - земля, черный - линия) показала напряжение порядка 0,5В.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
сигнал с мульта
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 21:54
Если отбросить нюансы, то - да.
Смысл рисовать если на 5 стр документации уже есть в наглядном виде последовательность появления сигналов и напряжений, причём эта последовательность уже пронумерована, вам осталось только их измерить и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 06:47
А это и есть как раз со стр.5 вырезка
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Скажите, верно ли, что в нормальном состоянии кBC3_USBPWRON# при нажатии на кнопку должен преходить в ноль?знак решетки и даташит u503 я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:28
выпаял U509, и все стало штатно. она немного подгорела сбоку. теперь сигнал запуска юсб равен нулю, и на боковых юсб есть 5В. U509 пока не запаял, u503 на боковые разъемы работает исправно.
Но по-прежнему в биос входит очень долго. при входе в биос с клавиатуры управляется хорошо, значения можно выставить и изменить. сбрасывал в defaults. что еще можно предпринять?
шить биос&?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:04
Знак решётки в схемах означает инверсный уровень сигнала, те сигнал активный когда низкий и наоборот.
шить биос&?
Можно попробовать, но не забудьте сохранить оригинальный. Я бы впрочем начал с очистки ME в оригинальной прошивке.
На счёт долгого старта не плохо было бы посмотреть посты, на каком долго висит в ту сторону и смотреть, но это после чистки МЕ.
Ну и как вариант - проблемы по усб могли привнести проблемы в хаб.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:55
Сеть, звук определяется нормально?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:57
систему не пробовал устанавливать
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:04
Эти манипуляции делали без HDD или с ним ? Что на счёт чистого МЕ ,как советовали выше?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:49
Пробовал без hdd, me регион пока не пробовал чистить.
Завтра отпишу, ноутбук на работу взял
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:57
Попробовал вставить жесткий диск, установил виндовс 7, все встало, дрова встали,
Звук и сеть определились. Перезагрузка прошла гораздо быстрее на логотипе заставки.
Потом попробовал через час, первое включение опять долго на заставке, перезагрузка быстро.
В принципе если так будет то это мелочь.
Вопрос: если я вставлю USB и вместо микросхемы u503 просто 5в подам со входа на ее выход, будет ли юсб корректно работать или нужно обязательно впаивать микросхему?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:39
Будет. Но кидать перемычку вместо предохранителя чревато. Замените микросхему, цена смешная.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:15
Лень смотреть схему, но с перемычкой вместо коммутатора могут и не работать, да и вообще такая переделка не есть гуд.
 Заголовок сообщения: Re: samsung np-r540 (bremen2-L) проблема с Usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 09:58
Поставил перемычку, флешка заработала, тему считаю закрытой, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r540 (BREMEN2-L) ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ LAN
в форуме Беседка
KENDOV
23 июл 2022, 19:04
User1975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (BREMEN2-L) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
20
7623
05 фев 2015, 11:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R540-JS0BRU (BREMEN2-L REV.1.0 (100428)-3) Обновили биос, после перезагрузки черный экран
в форуме Samsung
i_am_mansur
11 фев 2015, 22:42
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r540 (bremen2-l) postcode 62h
в форуме Samsung
skywander
15
4771
17 май 2017, 00:20
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540 (Bremen2-l rev:1.0) Удаление видео 216-0728018
в форуме Samsung
YAD
07 апр 2015, 20:48
YAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
