Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:38
Всем привет, знаю что данный ноутбук по спецификации производителя работает только с оперативной памятью типа DDR3L, но я наблюдаю странное поведение данного ноутбука, имею 2 планки по 8 гигабайт памяти DDR3 PC3 1.5v, ноутбук отказывается на них запускаться, но он абсолютно нормально работает с 2-мя планками по 4 гигабайта DDR3 1.5v, так же он запускается с одной планкой 8-ми гигабайт 1.5v и одной 4-х гигабайт 1.5v планками, но в свойствах пишет, что установлено 12 гигабайт, а доступно 4. Так где логика? Можно ли как то заставить его работать с моими 16 гигабайтами 1.5v?
Может есть возможность что то подредактировать в прошивке BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:02
Здравствуйте!
Попробуйте запустить сначала только с одной планкой 8Gb памяти поочередно в двух слотах, затем только со второй планкой 8 Gb также поочередно в двух слотах.
О результатах отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:09
Radiolubitel писал(а):
Здравствуйте!
Пробовал, по всякому, и так и сяк, по одной они не работают, вместе тоже не работают, а на пару с любой другой работаю. Проверял эти планки на другом ноутбуке, там они работают безупречно, и вместе и порознь
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:10
MMCpAJ писал(а):
Так где логика?
Действительно, где она? В схеме явно и четко указано питание памяти 1.35в под DDR3L, но упрямый юзверь всё равно не верит и пихает в ноут память на 1.5v и при этом недоумевает почему оно не работает нормально.
Нечего там редактировать, питание памяти на плате задано аппаратно на 1.35v. В каждом модуле оперативной памяти есть микросхема spd, в прошивке которой прописано напряжение работы. Вот его можно поменять при желании.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:12
Mardekai писал(а):
Действительно, где она? В схеме явно и четко указано питание памяти 1.35в под DDR3L, но упрямый юзверь всё равно не верит и пихает в ноут память от на 1.5v и при этом недоумевает почему оно не работает нормально.
Тогда почему же планки в 4 гигабайта 1,5 вольта работают?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:20
Бессмысленный вопрос, без указания что это за планки, на каких чипах памяти. С чего ты взял что они на 1.5в и с чего ты взял, что они работают?
Тебе сказано русским языком, нормальная работа только с DDR3L. Что ещё надо?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:22
На них написано SKhynix PC3 12800S на чипах hynix, а те которые не работают называются Atermiter PC3 12800S на чипах hynix
Ноутбук на них запускается и полный объем памяти отображается корректно
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 00:42
ТС в твоем случае,если нет памяти L , решение только таким способом viewtopic.php?f=181&t=40632
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 01:12
При условии, что чипы памяти МОГУТ работать на 1,35В! Потому что если нет, то хоть что ты в епромку зашей, это их возможностей не изменит.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:25
Спасибо большое. Сейчас буду пробовать
Попробовал, сделал программер, но значения не меняют с 00 на 02, стоит WP, подскажите как снять Write Protect? память Atermiter 8G 1600MHz PC3-12800-CL11 19-01 DIMM-1.5V чипы памяти SKhynix
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается
MMCpAJ
2180
16 июл 2019, 14:51
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует материнская плата гигабайт z390 UD сокет 1151v2
в форуме Gigabyte
a4our2ech
19 май 2019, 12:04
a4our2ech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проверка плат на Райзен от Гигабайт.
в форуме Беседка
den2
18 сен 2020, 20:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коврики в гигабайт gtx 970
TheMArcos
21 ноя 2020, 15:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гигабайт GV-N970IXOC-4GD Номинал резистора
oleg152rus
14 авг 2021, 12:10
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 135
