Текущее время: 25 ноя 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:29
Всем привет. Имею данный ноутбук на ремонте, изначально не включался, была не исправна флешка BIOS, заменил ее, прошил прошивкой с сайта HP строго по Board ID платы, в итоге ноутбук включается и все работает нормально, но, при входе в BIOS и сохранении настроек, ноутбук больше не включается, то есть он включается, но картинки нет, просто черный экран, проблема решается извлечением батареи CMOS, только после сброса ноутбук опять нормально работает. В чем может быть проблема? Прошивка по сути только одна на сайте HP, с кодом прошивки я не колдовал, не умею, может кто что подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:05
Дескретка как поживает?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:07
Карта полностью работает исправно
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:16
Разъемы все в норме? В картридере нечего не замкнуто? порты все работают?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:20
Все работает, проблем с разъемами нет, прикол в том что даже не чего не меняя в настройках BIOS, а просто нажать F10 и интер, то все, черных экран с подсветкой. Приходится вынимать батарею CMOS ждать какое то время и после ноутбук опять полностью работает. Но мне нужно включить режим Legacy в BIOS, по дефолту стоит UEFI
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:32
Хм, флешку новую на такую же поменяли? Даже если ничего не менять в биос а просто зайти то там все равно инициализируются некоторые параметры которые скрыты и при сохранении они записываются
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:35
Да на точно такую же абсолютно новую
Последний раз редактировалось MMCpAJ 15 июл 2019, 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:38
Родную флешку уже пытались шить? может там изначально не тот bid был прошит?
Я подозреваю что где то что то в прошивке не то, но что именно не так? Ради интереса залил прошивку от 17 Pavilion, ноут стартует, но так как прошивка не от этой платформы, то он уходил в ребут после примерно 2-х минут работы, так же не работала видеокарта и Wi-Fi модуль, НО настройки в BIOS он сохранял.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
Родная флешка не читалась программатором вообще
Если это чем то поможет помочь мне, то вот что на наклейке указано
15-ab066ur
ProdID N2H16EA#ACB
SN# 5CD5246KZW
Так же сейчас заметил что в самом BIOS в пункте BOARD ID указан 80B5, хотя на сайте предлагают 2 других это 080AE и 080B1
Тут может быть трабл? Или это нормально?
Последний раз редактировалось MMCpAJ 15 июл 2019, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:00
попробуй дамп из этой темы viewtopic.php?f=53&t=76015&p=564119&hilit=%2A15+ab066ur%2A#p564119
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) При сохранении настроек BIOS ноутбук не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 13:51
Проблема решилась заменой флешкой еще раз на новую, оказалась что предыдущая хоть была и новой, но оказалась глючной, сейчас все ок. Прошивал прошивкой с оф.сайта HP по серийному номеру
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ab066ur (da0x21mb6d0 rev d) Не видит 16 гигабайт ОЗУ
MMCpAJ
3031
16 июл 2019, 11:25
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При сохранении файла возникает проблема
volodya.lukov
6559
28 июн 2017, 11:00
syroedovnikolai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vpceb2e1r (mbx224 m960) Черный экран при перезагрузке и сохранении биоса
в форуме Sony
kingsizeslv
10 ноя 2019, 10:39
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp15ab069ur (DA0X21MB6D0 revD) Включается защита от перегрева проца
rus89
1735
02 ноя 2019, 12:19
Belebirda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB070UR (DA0X21MB6D0 REV. D) Видео
Андрей Загорский
07 июн 2017, 18:08
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CherryTest, mastermakc, nekromantred, Niks2944, Yandex [BOT] и гости: 151
