Текущее время: 22 ноя 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: GA-AB350M-D3V непонятно с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:48
Принесли сие чудо со словами: "Надо прошить БИОС. На родной Рязани мать работала, потом перестала".
Настал ее черед - попробовал ее толкнуть на родном камне - стартует, крутит, не пищит и не показывает.
Подыскал ей x4 950. Стартую - ругается на отсутствие памяти, ок, вставил - снова начала пищать, при этом выдала 2 разных группы сигналом и... стартанула в БИОС. Оказалось, что залит F10, а значит и с Рязанью д.б. работать.
Ну ок, подкидываю ей F31 через Q-flash, она начинает его проталкивать, а я - курить. Прихожу - темный экран, вентили крутит. Думаю, фиг с тобой, перезалью через программатор (СН341). Снял флэшку (MX25U12873F) и, как оказалось, ни в АсПрограммере и в родном ПО данной флэшки нет. Пробую на СН314 1.18 - не стирает, не пишет, 1.34 - стирает, пишет, но ругается. На АсПро - стирает, пишет, но тоже ругается (заливал как MX25L12873F). Запаял - реакции ноль. Снова скинул, затер на 1.18 без автоопределения - затерлась, залил F31 - залился и проверился. Запаиваю - ноль реакции.
Всё, я закончился! Подскажите...
З.Ы. Заметил, что на 6 ногу БИОСа приходит 1.5 В, на остальные - 1,77 В. Нормально? Отзвонил обвязку БИОСа - 6 и 8 соединяются через 2 последовательных резистора 24 Ом и 7,5 кОм (это без выпайки). Можно ли на 6ю ногу соплю кинуть от 1.77 В ?
 Заголовок сообщения: Re: GA-AB350M-D3V непонятно с BIOS
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:16
6 нога это клок, а восьмая питание 1.8, и что ты хочешь добиться киданием сопли на клок?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 22:55
Вот здесь надо было остановиться и разобраться с питанием и частотами проца.Биос то зачем сразу мучить - поддерживает,раньше работала !!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 02:07
77romantik77
Вопрос не совсем про соплю, на SCLK напруга в 1,5 В - это норма? Просто думал, что резюк повело. В описании на флэш сказано: "...1.65 to 2.0 volt for read, erase, and program operations..."
alex68q
С Рязанью работало, но потом перестало. Владелец платы заказал перепрошивку БИОСа. Возможно, он пытался обновиться, но безуспешно. Как вариант, начал сразу лить F40, а он только на F31 сверху пишется.
От себя: зашел сейчас на офф. сайт, а там интересное предупреждение, которого нет на *.ru: "Due to BIOS ROM size limited, NO Bristol Ridge (AMD 7th Gen A-series/ Athlon™ X4 series) APU support" - и это для F30...
Завтра снова сниму и попробую F25 закинуть - позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:44
на SCLK не напруга а импульсы должны быть, смотрятся осцилографом
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 14:40
РЕШЕНО!
Снял флэху, через АсПро залил F21 прошивку (выбрал совместимую MX25U12835F_1.8V). Плата успешно завелась с X4 950, с Рязанью опробовать нет возможности.
Всем спс, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA AB350M D3V ищу дамп ECU 2
в форуме Gigabyte
tureckiy
21 июл 2020, 07:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA AB350M D3V сравнить бы элементики
в форуме Gigabyte
tureckiy
13
2005
21 июл 2020, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу bios 4.80 Asrock AB350M-HDV rev1.04
в форуме ASRock
rablaev
5187
12 сен 2018, 23:12
rablaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-AB350M-DS3H V2 проблема BIOS
в форуме Gigabyte
ALEXzoom
22 окт 2020, 19:01
ALEXzoom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA ab350m-d3h нет напряжения на flash bios от батарейки.
в форуме Gigabyte
Evrika
17
2662
21 апр 2023, 02:26
Воробей Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
