Текущее время: 19 май 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: HP 17-p105ur (DAY21AMB6D0) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:14
Возникла проблема, перестал заряжать аккумулятор, грешу на сам разъем.
Для того, чтобы появилось напряжение для заряда батареи требуется замкнуть BAT IN и землю, подскажите, где находится сам контакт BAT IN
Последний раз редактировалось Cap1tonKpot 16 июл 2019, 09:48, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-p105ur (DAY21AMB6D0) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:36
Погуглил "ремонт ноутбуков в Казахстане". Сервисных центров хватает.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-p105ur (DAY21AMB6D0) не заряжает аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 11:19
Флудильщик - зарабатывающий очки.. штрафовать бы таких как ты.
Cap1tonKpot писал(а):
требуется замкнуть BUT IN и землю, подскажите, где находится сам контакт But IN
А что тебе мешает разобрать ноутбук. Снять замеры с ножек выяснить где находится какое питание, записать. А потом подкинуть батарею и снять еще раз замеры. Где 3.3 V пропадет там и находится ваш BUT IN
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 12:17
Контакт BAT IN нашел, замкнул с землей, напруга пошла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-p105ur (Quanta Y23 Rev:F) включается только после полного отключения питания
ger1977
28
2866
27 дек 2018, 20:36
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-p105ur (QUANTA Y21A) мало памяти
ucpaul
688
20 сен 2022, 18:02
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-P213 (DAY21AMB6D0 rev D) Need Bios
ipc111
07 фев 2018, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему для HP 17-p002ur DAY21AMB6D0, Rev: D
Voffka212
07 фев 2018, 17:22
smagin59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-f210ur (DAY21AMB6D0 REV:D) Нужен дамп биоса
partner99
24 янв 2018, 22:43
partner99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Саныч123, V-Rogach и гости: 18
