Текущее время: 22 ноя 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:28
Всем привет! Попался бук Lenovo G50-30 плата nm-a311 rev 1.0 от батареи старта нет на батареи 14v если подключить БП то загорается красный индикатор заряда горит постоянно после разбора оказалось что горят оба индикатора батареи красный и белый на кнопку реакции нет но если зажать кнопку на секунд 5 то оба индикатора тухнут и после появляется реакция на кнопку ноут стартует все работает если отключить БП при включенном ноуте то продолжает работать от батареи но стоит выключить и от батареи уже не стартует и та же ситуация с БП опять два индикатора батареи горят и стартует только после зажатия кнопки на 5 сек и после уже стартует. Помогите разобраться может кто уже такое видел
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (nm-a311 rev 1.0) не работает от батареи и странный стар от БП
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 17:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может замеры какие-нибудь сделаете? ACIN/ACOK от батареи, от зарядника? З/У точно исправное? Что на центральном контакте разъема происходит?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:00
От батареи ACIN 0v ACOK Ov старта нет
от БП ACIN 3.3v ACOK 0v старт есть инит. есть
на ADAPTER_ID 0.44v
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:11
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обмеряйте чаржер.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:21
sasha_m писал(а):
Обмеряйте чаржер.
Чаржер уже заменил на заведомо исправный но теперь выяснилось что он запускается как от батареи так и от бп но запуск происходит только если зажать кнопку на секунд 5. это как?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А если на самой плате контакты замкнуть?
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И если заменили уже, как изменились измерения?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:44
тоже самое 5 сек и только тогда стар и все работает говорят что с момента покупки так включался типа сказали в магазине что это такая защита
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну тогда считайте ремонт закончен, раз клиента всё устраивает. У мен, честно говоря, нет предположений почему оно так работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RuCelf СтАР-500 - глюк стабилизатора напряжения или...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Джони
2909
22 янв 2021, 18:28
DimareZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10196
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311 REV: 1.0) Не работает от зарядки
yura6110
21 сен 2017, 19:08
yura6110 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
