Текущее время: 29 сен 2024, 02:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индикатор
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:58
Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индикатор питания, старта нет.
Мульт - ene kb926 qf D3 его биос Mx25l2005Cmi, юг с севером - Bd82hm55 с биосом Mx25l3205.
Ноут попал ко мне после другова сервиса. Визуально паян Mx25l3205.
Плату проверил - КЗ нет.
У меня возник вопрос: Может плата с неправилно прошитым двойным биосом вести себя именно так?
Если платформы одинаковые, но модели ноутбуков разные биос можно шить?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba SATELLITE L500 (LA-5322P) постоянно мигает индик
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 22:13
Если платформы одинаковые, то шить можно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 16:39
Меньшая флешка битая.
Возможна замена на флешку большего размера?
Вообще какие условия замены?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 20:52
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Можно. Лишь бы прошивка влезла.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:54
Как-то пробовал такой финт - не прокатило! Платформу не помню.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:04
Не однократно заливал прошивку мульта в флешку большего размера и другого корпуса.
Дохнут флешки в копрусах SOP-8, приходится запихивать прошивку мульта в корпус SOIC-8 со сгибанием ножек.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 07:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну я опустил тот момент, что тайминги желательно поближе и забить всю флешку блоками прошивки. Особенно актуально для параллельных флеш.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 15:26
Тут подробней. Просто залит меньший фаил или остально забить чем то?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 17:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Есть флешка большего объема, чтобы особо не раздумывать забиваем одинаковой информацией всю. Если в 2 раза больше, то готовим файл copy /b 1.bin + 1.bin 2.bin
и 2.bin потом шить. Если в 4 раза больше, то... 4 одинаковых блока туда.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 19:04
Так и было сделано, но не прокатило...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 07:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Более чем странно. По протоколу обмена и принципу работы препятствий никаких. И по практике тоже получалось всегда. Всяко, конечно бывает.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 09:01
[quote= готовим файл copy /b 1.bin + 1.bin 2.bin
и 2.bin потом шить..[/quote]
Извиняюсь, но не пойму в чем копировать?
HEX редакторе, командной строке?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Copy - это в командной строке DOS или CMD - как удобнее.
Можно и в HEX редакторе, только по другому там будет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 11:43
Меньшую прошивку прошил. Сравнение в норме.
Возник другой вопрос.
Возможна замена Mx25l3205 на cfeon EN25 F32-100HIP?
Есть отличие
cfeon EN25 F32-100HIP - (4M+512)x8
Mx25l3205 - (4M+64)x8
Не пойму зачем этот дополнительный объём и важен ли он.
Как в этом случаи редактировать фаил прошивки?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 23:09
Биос зашил.
Дежурные 5 и 3 в есть только при отключенном проце. С прцессором вместо 3в - 0, вместо 5 - 1,2в.
Такое чувство что проц коротит 3в. Самое прикольное, что с другим (проверенным) процессорм ситуация аналогичная.
Без схемы в тупнике.
Логически если подумать, выходит, что либо при подключении проца поключается цепь с КЗ или чуть большим током.
В цепь 3в со стороннего источника питания возможно без вреда на "здоровье" платы можно подать номинальное напряжение?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 22:52
Можно подать 1V с нужным амперажем.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:09
Найден подгорелый PQ25. Заменил все 4 (PQ25, PQ23, PQ26, PQ24).
Если подавать 1в в точку PJ1 идёт потребление 0,3А, в точке PJ4 потребления нет.
Нужно менять PU6? или всё таки, что упустил ещё в обвязке или нагрузке?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 19:25
Ещё у PQ29, PQ28, звонится только один переход.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:16
Перепроверился, можно сказать точно PQ29, PQ28 это поливики и они в норме.
Есть у ково схема на этот ноут? (хоть кусок дежурки)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 08:19
Поиск на форуме не работает?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 10:14
схемы нет, поиск работает.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 22:24
Как это нет?
А это что? viewtopic.php?p=51413#p51413
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 14:30
мультиметром проще пробежаться по цепям питания, если так садит то там почти КЗ.
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:22
Ребята, подскажите где простому смертному взять прошивки на этот МБ, мой биос пишет каракули и через 30 секунд выключается сам.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 10:32
На сайте есть дамп обеих прошивок viewtopic.php?f=54&t=3871&hilit=*LA+5322P*
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 15:01
После часа работы, ушёл на полку как исправный.Спасибо за помощь :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012, 09:33
похоже, что с самого начала копал не в ту сторону.
По дежурке заменил всё, что возможно. (не в ней дело).
Пропаял PU14 и обвязку (реагировало на нажатие) и заменил pl11.
Сейчас есть дежурные 3 и 5 (от наличия проца не зависит), не реагирует на кнопку включения (17 в на кнопке есть, при нажатии падает в 0).
При тишине слышны высокочастотный писк возле PU14.
Менять дроссели PL12, PL14 и PU14?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 01:36
дросселя то зачем менять? у вас почти кз в нагрузке
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012, 09:31
Мигало скорей всего из-за влияния PU14 на B+. (после пайки пропало).
До этого я успел много чего поменять.
Сейчас идёт посторонний звук из района PU14.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L500-1wr (NSWAA LA-5322P) Отключение дискретной графики на TOSHIBA L500-1WR
в форуме Toshiba
DemonDjin
17 фев 2018, 16:48
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite L500-1UU (la-5322p v1.0) выключается
в форуме Toshiba
АнатолийКов
2281
09 апр 2018, 11:52
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500-1WR (Compal LA-5322P Rev 1.0 NSWAA) Post Code 53
в форуме Toshiba
Chernig0v
10 ноя 2014, 19:58
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite L500-1UU (LA-5322P) переодически выключается
в форуме Toshiba
SNARTS
20 окт 2017, 13:43
rebus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L500 (la-5322p) нет USB
в форуме Toshiba
tq404
16 апр 2021, 12:59
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
