Текущее время: 26 июн 2024, 05:43
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 17 июл 2019, 23:21 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,480.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
dennisss писал(а): 25Q128FVSG Эта не подходит. В конце должна быть Q но не G. В данном случае это важно. И напряжение на флешке 1.8 вольта поэтому вместо V должна быть W. Итого крайние символы FWSQ. Можете поставить mxic 25q12873f, она подойдет к вашей плате.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 18 июл 2019, 15:51 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2017, 18:34 Наличности на руках: 49.97
Сообщения: 214 Откуда: Иркутск
Странно. Если померить напряжение на микросхеме биоса на материнке, то там 3.3 В. Если погуглить родную микросхему 25Q128A, то... https://www.compel.ru/series/MICRON/N25Q128A тут написано 2,7-3,6 В. https://sparesale.com/Chip-Micron-25Q12 ... ash-SOIC-8 тут тоже Хотя тут 1,7 - 2,0 В https://www.micron.com/-/media/client/g ... v_65nm.pdfЭтот datasheet я уже после нашел. Немного неправильно написал какую пробовал ставить флешку. Не 25Q128FVSG, а 25Q128FVSIG. 25Q128FWSG у меня тоже есть на 1.8 В. Просто посмотрел по первой попавшейся ссылке. Надо было даташит открывать, а не сайты магазинов. И почему в конце должна быть Q? А так теперь понятно куда копать. Похоже там сбит один резистор. Рядом с микросхемой биоса. И там делитель напряжения. ---------- Добавлено спустя 34 минуты 51 секунду: ---------- Нет. Не там. Пока не понятно ничего. ---------- Добавлено спустя 11 минут 4 секунды: ---------- Микросхему биос выпаял. Резистор второй отпаял там где думал что делитель. На контактах биоса 3.3 В (1,2,3,7,8 контакты). На контактах резистора того что выпаял 3.3 (на обоих контактах).
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 18 июл 2019, 17:07 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
aleksros писал(а): В конце должна быть Q но не G А по-моему это в данном случае не важно. Ибо (если ТС не ошибся в названии родной МСХ БИОСа) родная это Serial NOR Flash Memory, а он ставит Serial flash memory. А это как бЭ не одно и то же. Хотя... Если идти по второй ссылке то вроде SPI.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 19 июл 2019, 14:50 |
Ну пусть будет SPI. dennisss писал(а): И почему в конце должна быть Q? Вот здесь кратко почему Q. Родная МСХ БИОСа на программаторе читается/стирается/записывается? Если да, то ставьте ее обратно, предварительно записав в нее заведомо рабочий БИОС.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 19 июл 2019, 16:07 |
Все таки напряжение на флешке должно быть 3,3 вольта, хоть флешка гуглится и на 3 и на 1,8 вольт (наверняка есть еще символы в названии флешки, которые нам не озвучили). Доверяю больше реальным измерениям, чем неполной информации ))). Но поменять флешку стоило бы на подходящую, хотя бы для того, чтоб убедится, что не в ней проблема.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 21 июл 2019, 17:12 |
Вот фото родной микросхемы биоса: В итоге какая из Winbond'овских должна подойти: 25Q128FVSQ или 25Q128FWSQ? Смотрел на материнках, где стоит 25Q128FWSQ - так там 1.8 В идет.
com77
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 11:24 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
dennisss писал(а): На дросселе питания хаба: 1.02 В. Сопротивление относительно земли замерьте...
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 12:01 |
com77 писал(а): Сопротивление относительно земли замерьте... 84 Ома ---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ---------- seminenko писал(а): Если уж процессор поменял то и оперативку тоже неплохо было бы
Оперативку пробовал разную... Иногда бывает что успевает заставка ASUS на экране появляться. Редко.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 14:00 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,741.12
Сообщения: 1840 Откуда: russia
dennisss писал(а): Похоже там сбит один резистор. Рядом с микросхемой биоса. И там делитель напряжения. Разберитесь ,может оказаться элементом компаратора какой ни будь защиты dennisss писал(а): Иногда бывает что успевает заставка ASUS на экране появляться. Редко. Посты отрабатываются.Обратите внимание на RST на пост карте -- при вкл. моргнет а при цикл.перезагрузке до или после. Ну это приблизительно из за чего ребут ,коли, уж пост карта коды не выводит.
dennisss
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 14:04 |
alex68q писал(а): Разберитесь ,может оказаться элементом компаратора какой ни будь защиты Нет. Там оказалось все в порядке. По фото смотрел - так и должно быть. На пост карте: при включении моргает ресет (загорается и тухнет), потом секунд через 7-8 загорается ресет на долю секунды и перезагружается.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 15:04 |
dennisss писал(а): потом секунд через 7-8 загорается ресет на долю секунды и перезагружается.
Боис сбрасывает какой то из пост кодов и дает шанс еще.Без пост карты(совместимой) только гадание.(4X ???) Связка проц. - память проверить с одной каждой планкой с обяз. сбросом биос. Что за пост карта, может можно как то подпаяться попробовать?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 15:44 |
по карте: Небольшой плагиат от всемирного разума
Если есть разъем PCI - то вставляем только туда. Если есть только PCI-Express то вставлять нужно в самый первый PCI-Express X1 (маленький, не большой) потому как некоторые производители выводят коды только на него. Естественно если есть лишь один PCI-express x16 - то вставляем в него. Если есть на плате LPC разъем и PCI-Express - вставляем карту в LPC разъем (debug port) и не забываем подключать USB шнурок в этом случае. USB шнурок подключается лишь когда подсоединяете плату в разъем Mini PCI-Express или LPC разъем (или распаиваете). Ну а если хотите распаиваться, то вставляете большую плату в малую, в неё же подпаиваете 9 проводков (3,3V CLK, RST-, GND, D0, D1, D2, D3, FRA (отверстия на плате есть), либо вставляете колодку с проводами и остальную часть проводков допаиваете на плате. Далее смотрите по схеме или board view материнки где брать эти девять сигналов (может лучше не на мульте, а на каком кондере подпаяться) и паяетесь на плату, не забудьте подключить USB шнурок.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 20:11 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
dennisss писал(а): TPM разъема нет. Прямо совсем нет, или все же не распаяны иголки?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 24 авг 2019, 23:48 |
dennisss писал(а): PCICLK (15 нога) Могу ошибаться, но может 17 нога?С 15 ногой 6793 то она NA,то Test point по разным схемам(на ASUS не нашел). Для NCT6793D-M-RH 17---PCICLK 15---IOCLK что хочет пост карта х.з.IOCLK - вроде внешнее тактирование с пост.к. Может на карте есть какие нибудь перекл.перем. для таких случаев? На TPM (которого нет) CLK берется напрямую с клокера.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Asus Z370-P Добавлено: 25 авг 2019, 16:06 |
BMA писал(а): на форуме есть про мульт то У меня тоже есть и у TC.Вопрос как прифигачить пост карту ,чтоб показывала если не разведен TPM. Сомнение вызвало пдкл. сигнала CLK .
