Текущее время: 30 ноя 2026, 06:41
 Заголовок сообщения: Samsung SyncMaster B2340 помогите с ремонтом  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 20:11
Всем привет. Ищу прошивку на монитор Samsung SyncMaster B2340 код модели LS23CBZMBV/EN
процессор M-CB23Z0CAA
флэш 25L4006E_
память S24CS08_
Флешка читается и снял дамп, но он что-то очень большой или это нормально.
EEPROM читается, но на нем пусто и не записывает ничего в себя. Можно ли его заменить аналогом из магазина чипдип, то каким.
Я так понимаю EEPROM должен тоже иметь какую то прошивку?
Причина ремонта монитора, начал просто моргать и не работали нормально кнопки монитора. Блок проверил он работает нормально. Флэшку выпаял прочитал перезаписал, все нормально. А вот с чипом памяти косяк, видимо из-за этого и не пашет сам моник.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SyncMaster B2340 помогите с ремонтом
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:51
Бери любой аналог 24-й серии, только чтобы размер (объем) был такой же.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 21:59
Я заказал на Али себе на всякий случай таких же.
В общем еще раз попробовал прошить EEPROM памяти с FF и все сработало, распаял чип обратно и моник заработал, что это было ХЗ оба чипа оказались исправными.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 39 секунд: ----------
Все же чип памяти оказался битый, какая то плавающая ошибка у него. Через час работы монитор опять начал мигать и пропала возможность работать в меню монитора с кнопок. Ну проблема стала ясна, значит нужен новый чип памяти.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:54
za12
чем выпаивал EEPROM ?это первый вопрос
2-в программаторе как выбираешь микросхему?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:12
Привет. Выпаивал паяльником с широким жалом, чтобы сильно не перегревать. А прошивал дешманским программатором типа CH341A. В общем нашел нулёвые чипы памяти впаял заместо битого, результат нулевой, так и моргает монитор. Такое ощущение, что он постоянно пытается определить какое у него сейчас подключение VGA или DVI
Видео для понимания, что происходит https://cloud.mail.ru/public/2ina/4mTRJHXjH
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 01:49
А как он себя ведёт без подключенного кабеля к компьютеру? Если есть возможность, то попробуйте впаять флешку от соседнего рабочего монитора (не забудьте слить дамп) и посмотрите как будет себя вести.
Ещё посмотрите куда ведут дорожки от кнопок управления - в частности кнопка переключения VGA и DVI
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:41
В общем проблемой оказалась сама панель с кнопками, все контакты проверил на коротыши все норм, но вот когда отключаешь пин с которого идет сигнал от кнопки выбора режима VGA или DVI,то монитор начинает нормально работать. Проверил панель кнопок с рабочего монитора, проблемный монитор начал также нормально работать. Сделал вывод, что проблема была не в флэше и памяти, а именно в кнопке. Флэшку на всякий случай поставил новую и залил на нее дамп прошивки монитора.
Кнопку сначала пропаял, но проблема не ушла. Отпаяв кнопку, монитор заработал, но пропал функционал в меню, так как эта кнопка еще и выполняет функцию ввода. В итоге махнул кнопку автоподстройки монитора и кнопку выбора местами и все заработало. ХЗ в чем проблема, может как то хитро коротила, но позвонка молчала. На всякий случай заменил резистор по линии проблемной кнопки на 7.5 Ком, такого же не оказалось, поставил на 10Ком 102smd и все работает пока штатно. Буду наблюдать. В прошлый раз монитор проработал час. В общем, поглядим, если опять навернется, то отпишусь.
Рабочий дамп прошивки для 25-го чипа приложил, может кому пригодится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SAMSUNG S24F350FHI Помогите пожалуйста с ремонтом.
в форуме Samsung
tolebass
Вчера, 22:07
tolebass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом EDFA от Prevail
linq
09 фев 2017, 09:46
linq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ремонтом PS 4.
Enshtein24
3412
07 июн 2017, 15:36
Eskariot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One D270 (da0ze7mb6d0 rev d) Помогите с ремонтом!
immortal14
17
7201
18 май 2018, 19:34
immortal14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-571g (la-7912p) помогите с ремонтом
varan77777
10 июн 2017, 20:23
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 7
