Текущее время: 23 июн 2024, 05:37
sergus
Заголовок сообщения: Re: Инфракрасная паяльная станция своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2012, 16:06 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=8435_1326614054.jpg) |
Зарегистрирован: 15 янв 2012, 01:07 Наличности на руках: 44.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Smolensk
Делал кронштейн - опору- держатель из мебельных труб и джокеров вот примерно такие . Берем две трубы (длина кому как нравится) Ф25 соединяем их при помощи джокера ![Изображение](http://s40.radikal.ru/i088/1203/cc/e4ee3874d440t.jpg) под 90 градусов. На конец горизонтальной трубы цепляем другой джокер ![Изображение](http://s49.radikal.ru/i124/1203/59/4e64a9ff7558t.jpg) а в него кусочек трубы с разной оснасткой (фен, лампа, микроскоп и т.д.) причем насадок можно сделать несколько и использывать разные джокеры (выбор велик). конструкция двигается вверх-вниз, вперед-назад, поворачивается влево-вправо, оснастка поворачивается по часовой и против часовой стрелке.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2012, 15:22 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
alexcm писал(а): у воздуха есть свой плюс - ему пофиг сквозняки. вообще.
не согласен, полностью.... опыт работы с воздухом не малый ,так вот ,как вам известно плата не равномерно прогревается ,некоторые участки быстрее некоторые медленнее(уверен знаете почему) так вот если медленно нагреваемый участок только расплавился,хотя другая часть чипа уже давно "шевелится" и тут как вы говорите сквозячок ,поднимаем чипок и вот досада нет пятаков(нужных)...я утрирую,но такие варианты были не однократно...проверенны практикой.
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2012, 15:23 |
unit1 Согласен, нет идеальной машины. По мне так плюсов у воздуха больше, чем минусов. Неравномерный прогрев - растягиванием по времени термопрофиля лечится. И полки около зоны начала плавления припоя.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: Самодельная паяльная станция на кварцевых нагревателях ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июн 2012, 15:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10122_1338809478.gif) |
Зарегистрирован: 19 мар 2012, 11:05 Наличности на руках: 86.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Россия Новосибирск
добрый день! Если задам глупый вопрос, просьба не кидать гнилыми помидорами. Собираю станцию на основе ТРМ-151. Блок управления выносной, при этом встала необходимость в использовании соединительного разъема для термодатчика. Можно ли использовать соединительный разъем в цепи термодатчика "К" типа или он должен быть непосредственно подсоединен к ТРМ-151. Для наглядности взял кусочек фото у Sabrat соединительный разъем к термодатчику
Dens11
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2012, 15:24 |
kod.begemot писал(а): ещё выложу профили, точнее графики температур платы, снятые в процессе работы станции:
Добрый день! Подскажите пожалуйста, с помощью какого программного продукта снимали графики температур с ТРМ-151, в реальном времени?
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июн 2012, 15:35 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=557_1297835157.jpg) |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Я использовал Owen process manager (demo), только там через "хитро закрученную **пу" получается снять. И не в реалтайме, а постфактум. Для съёмки в реальном времени сейчас пытаюсь написать программку, работающую OPC клиентом с овеновским сервером. Если не получится то буду уже нормальную SCADA ковырять, не хочется просто варезничать особо. Правда Owen process manager умеет строить графики в реальном времени, но очень уж они кривые, максимум на 100 точек, потом начинается сдвиг... не знаю, ограничение ли это демки - вроде бы демо ограничивается только одним прибором, и всё. Скачайте, установите - там всё довольно понятно. А "красоту" из неё можно получить только из архива, ну или обновлять постоянно отображение графика архива... Думаю как вариант можно снять графики в реальном времени - запускается конфигуратор ТРМ, ставятся галочки в "опрос оперативных параметров" на свои вычислители, также галку на лог, в лог пишется информация с текущими значениями... а вот этот лог я думаю несложно будет перевести в реалтайм график несложным анализом лог-файла.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 июл 2012, 21:38 |
Добрый день! Неделю назад я наконец собрал свою станцию на ТРМ151, приступил к настройке. За основу вязл данные, любезно предоставленные ув. Мaxlabt, за что ему отдельное человеческое спасибо! Вобщем вопрос снятия графиков в реальном времени стал ребром. Перепробывал кучу вариантов в итоге получил 100% решение нашей проблемы! Графики снимаются в реальном времени - качество идеальное плюс полная свобода действий - проведение измерений, изменение шкалы отображения, фиксация и.т.д Для отображения использовать программное приложение - MasterSCADA Для наших целей подойдет любая демо версия разница будет лишь в том, что просто демо будет отключатся через 1 час работы, для повторного запуска, всего лишь надо, ее сново запустить. Или использовать MasterSCADA RT-32, которая позволяет отображать 32 переменных и работает неограниченно долго. Скачать данный программный продукт можно здесь http://www.insat.ru/products/?category=9Если кому-нибудь будет интересно, могу написать пошаговую инструкцю о подключении MasterSCADA к ТРМ151. Ниже предоставлены графики, снятые в реальном времени, из которых сразу видны недочеты моей станции - выброс при выходе на уставку составляет 5-10 градусов и выходит на уровень уставки в течении минуты. Вопрос к бывалым каким образом можно снизить этот выброс?
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2012, 07:59 |
Керамика очень инертная, поэтому нагрев надо снимать или уменьшать заранее, до полки, само доползет.
Dens11
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 июл 2012, 13:34 |
Добрый день! У меня ТРМ151-01 и автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4 – http://www.owen.ru/catalog/54245280Опишу порядок подключения MasterSCADA к ТРМ151 1. Устанавливаем MasteSCADA (любую демо версию с сайта http://www.insat.ru/products/?category=9) 2. Устанавливаем ОРС сервер от ОВЕН – «OwenOPC-setup.exe» 3. Галочки в сервере установить как на рис.1 4. Далее по порядку выполняем действия представленные на рисунках со 2-ого по 12-ый. Если возникнут сложности, пишите, помогу. Ну и наконец для тех, кто все-же не сможет разобраться в том, что представлено на рисунках. Я прилагаю папку «ИК станция» - это готовый проект. Папку необходимо разместить по адресу (см. рис 13) C:\MasterSCADA Projects\Projects. После запускаем MasterSCADA версия 3.4, выбираем проект «ИК станция» и сразу переходим к действиям, представленным на рис. 10 Файлы для работы в архиве
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 авг 2012, 10:18 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Вот моя паялка,моноблок,ещё не доделал до конца, но на днях закончу,контроллер от tormentora, ссылка постом выше. Нагреватели кварцевые трубки со спиралями,корпус алюминй. http://rghost.ru/39879852 и ещё http://rghost.ru/39929249 может кому поможет определиться с типом корпуса при собственном изготовлении. Позже выложу завершённый вариант,с верхом.
123rodriguez
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2012, 11:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10367_1396092351.jpeg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 21:08 Наличности на руках: 44.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 79 Откуда: belarus
господа, а какие вообще елементы стоит использовать для нижнего подогрева http://www.ebay.com/itm/ELSTEIN-HTS-1-6 ... 4abb1e6d25это конечно хорошо но как то сильно дорого, их 5-6 таких надо, насколько я понимаю... может есть что попроще, но так что бы не сильно в качестве потерять?
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2012, 12:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
По большому счету - 4-х штук для ноутбуков вполне хватает. Если нет желания греть полноформатный ATX от края и до края.
vladimers69
Заголовок сообщения: Re: ИК паяльная станция: создаём своими руками ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2012, 19:44 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 20:49 Наличности на руках: 37.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: ukraina
тоже решил выложить фото своей самоделки.(делались правда давно) подогрев толщиной 30мм и размером 310мм х 255мм по зонно.перемещение верха во всех плоскостях. управление контролером на стм32 (8профелей по 10точек,пауза ,работа как по профелю так и ручной режим.софт в разработке,работа контролера в автономном режиме как и в составе ПК планируется.связь по кабелю или блютузу с любой операцеонкой ХР.Линкс,Антдроид) делал с - http://monitor.espec.ws/ автор контролера-tormentor установка платы на фторопластовых стойках .высота от трубок до платы 30мм,стойки высотой 10мм диаметр штифтов 2мм (под асувские платы чтоб вставлялись) мощность низа порядка 2кВт верха 650Вт.сетка натянута на каркасе,неведет и непучет,установка платы быстрая и легкая с любым расположением чипа. может кто чтонить почерпнет полезное в конструкции и для себя.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_hot.png) |
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
14233 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15456 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3832 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2957 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
15331 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
