Текущее время: 18 июн 2024, 18:11
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 13:17 |
Зарегистрирован: 16 июл 2019, 12:59 Наличности на руках: 8.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Скадовск
Добрый день! Зависает при загрузке винды на логотипе, на клавиатуру не реагирует, выключается кнопкой через 4 секунды. Пробовал разные флешки, диски, разные версии ос. Если накатить на HDD акронисом образ, то просто мигающий курсор после биоса, реагирует на клавиатуру, выключается кнопкой моментально. Флешки с линуксом грузятся отлично. Всю периферию отключал, HDD и память менял на заведомо рабочую, биос шил программатором. Может кто сталкивался?
UPD: По ноуту водили неодимовым магнитом. Вышел из строя HDD, его поменяли, после этого проработал ещё несколько дней. На что ещё мог повлиять магнит?
Последний раз редактировалось wind_of_freedom 16 июл 2019, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
wind_of_freedom
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53SM (N53SV REV 2.2) зависает при загрузке винды (аппаратная проблема) ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июл 2019, 14:17 |
77romantik77 писал(а): Мемтестом гоняли? периферия как поживает? Мемтестом гонял, память менял, периферия вся отключена. Стоит только проц, память, кнопка включения и плата зарядки
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Driver79, FED, guar33, Kot3214, redcomp, reparatiepc, ruv, Sir_Kot, sukharev-serg, texnoget, Yandex [BOT] и гости: 34 |
