Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: Lenovo s6000 полосы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:17
Доброго времени суток. Принесли планшет Леново s6000h. В каком-то сервисе клиенту поменяли разбитый модуль, но после включения дисплея, через пару секунд появляются вертикальные полосы, то есть несколько секунд нормальное изображение есть и тач работает, при запуске recovery тоже самое, там сослались на неисправный шлейф, но его проверил, все в порядке. На что грешить? Я склоняюсь к тому что дело в плате
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s6000 полосы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:35
Пропаять разъем, посмотреть под микроскопом есть окислы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:38
Очень напоминает отвал ЦП
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 22:52
И дисплей другой стоит попробовать для начала.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:59
Тоже склоняюсь к отвалу ЦП. Окислы на разъёме были, но всё почистил и пропаял. Дисплея пока что нет в доступности, чтобы проверить.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 00:48
Был такой случай , под цп окисления были .
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 01:24
Похоже таки на отвал проца. Диагностируется прогревом без фанатизма, чтобы шары из-под компаунда не полезли.
Катать придется вместе с памятью, она тоже отваливается+рядышком стоит+компаунд (залит, кстати, не полностью, примерно по половину под каждым чипом). Если есть бокс - очень советую посмотреть смарт памяти и тест чтение-запись, коли будете снимать, с дохлыми плашками тоже хватало.
На столе сейчас такое же чудо лежит, кстати, три месяца назад была поставлена абсолютно новая память, проц при замене в этот раз решили не трогать, а зря. Вернулся в виде трупа с ошибкой 4032, вырубился на ролике в ютубе, со слов клиента. Стоит приложить паяльник к процу - труп становится абсолютно живым планшетом.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2019, 20:06
т.е. до разбития претензей не было к нему.
и почему все решили что виноват проц ?
по-мне модуль, шлейф, или раъем.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 19:55
заведомо рабочий модуль подкидывали ? и шлейф дисплея ?
---------- Добавлено спустя 29 минут 1 секунду: ----------
встречал такое на miix \ обрыв шин lvds
СообщениеДобавлено: 22 авг 2019, 20:44
За себя отвечу: потому, что одна из типовух. Как быстро и легко диагностировать - выше писал.
А спрашивать, подкидывался ли другой модуль, проверялись ли шлейфы, разъемы, фильтры по линиям, сопротивления линий и прочая мелкашка мне даже в голову не пришло, ибо это должно быть сделано в первую очередь по-умолчанию.
Ну и вроде как писали, что чего-то там как-то проверили, как минимум, шлейф.
Теме больше месяца, пока ТС хоть что-то не ответит на предложенные варианты - ванговать можно до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2019, 17:59
типовуха после удара - отвал процессора
СообщениеДобавлено: 16 июн 2020, 15:20
Был похожий. При прогреве проца полосы исчезали. потом опять появлялись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S6000-h Вертикальные цветные полосы
в форуме Lenovo
sam_mer
4409
25 дек 2017, 00:52
vlad_grm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad S6000 не включается и не определяется
в форуме Lenovo
Meshi74
11
9852
31 янв 2017, 23:09
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s6000-h вырван разъем зарядки
в форуме Lenovo
titan1907
28
22972
12 дек 2020, 13:10
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S6000 снесены элементы
в форуме Lenovo
lesovich
12 янв 2017, 14:49
lesovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S6000 ненормально включается
в форуме Lenovo
oldwide
30 янв 2017, 13:54
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
