Текущее время: 23 сен 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: Hp Zbook 17 g2 (compal) неправильно работает куллер и температура cpu
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:44
Всем доброго времени суток. В ремонте Hp Zbook 17 g2, плата la-b391p. В простое куллер крутится постоянно на 10-15%. Под аидой64 нагрузка проца 100%, температура по ядрам растет до 90 градусов О_о но куллер по прежнему крутится 10-15%. Если нагружать и видео то куллер нормально набирает обороты. Температура по показаниям основного датчика температуры в CPU очень странная, когда по ядрам 80гр то на осн. датчике может быть 45. Мультиконтроллер менял, биосы мультика и основной шил и обновлял, не помогло. Куда копать хз...
---------- Добавлено спустя 28 минут 30 секунд: ----------
Странный момент - после включения нагрузки на внешнюю видеокарту температура на осн. датчике CPU растет, куллер начинает вращатся на высокой скорости 80%, температура на датчике подымается до 85 и обороты потом держатся даже если нагрузки уже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Hp Zbook 17 g2 (compal) неправильно работает куллер и температура cpu
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:38
Цепочка смд компонентов на Тахо и управление вентилятором. По схеме к контроллеру есть обвеска ее смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 20:23
Замена моста решила все проблемы, температура отображается корректно и куллер работает как и должен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7970 3GD5 температура 0градусов Куллер на 100% обороты
zoman
19 апр 2019, 02:22
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 450 (PDQUE1A2D4S1HP) Куллер CPU постоянно работает на макс оборотах.
evg8281
05 окт 2018, 12:00
varhangelv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8p67 le неправильно определяет напряжения с блока и cpu fan error
в форуме Asus
Mehrunes
2880
26 июн 2018, 17:10
Mehrunes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 500-14IBD (Compal LT41) После замены мат платы ноут неправильно определяет клавиатуру
в форуме Беседка
LeraD
14 мар 2021, 16:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61h2-M2 (V1.0) после отключения куллер CPU и БП не останваливаются.
в форуме ECS (Elitegroup)
dak20
12
3315
12 фев 2021, 04:16
alex68q Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lux_man, Nursultan, rontik и гости: 91
