Текущее время: 22 ноя 2024, 05:42
 Заголовок сообщения: HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 19:31
всем доброго времени суток. нет инициализации, биос шился, пост карта бегает по кругу 84-91-E4, так может либо до бесконечности крутить, либо в один момент остановиться на 50 пост коде. без озу пост код тоже 50.
но ноут прекрасно включается и проходит инициализацию с единственной планкой в 2GB 8600
все остальные ему не нравятся, будь то L или обычная DDR.
меня интересует, можно ли как-то понизить, например частоту памяти с помощью прошивки её eeprom?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 01:51
Заблокирован
что на что прошили
очевидно ноут залит не спадает ресет по термо...
биос не верен...
"все остальные ему не нравятся, будь то L или обычная DDR. " блеклист пропатчен?
решений 3 - я прошиваю память . там есть сложости он почему то берет 10600 -выше никак
там надо воевать с биосом ....
мне легче у планки памяти ид сменить
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:05
что на родном, что на скачанном отсюда - ситуация одинаковая. биды совпадают.
как связаны блэклист и озу?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:20
Откройте блок схему с подобным APU(например LA-9911p). Смотрим где находится контр. памяти. Делаем выводы.
Классическая неисправность для этих APU AM5x00,EM2x00.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:28
понятное дело, что всё завязано на комбайне. вопрос в том, если найти, например 4gb на 8600, будет ли он корректно работать в дальнейшем, или всё равно - замена?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:54
Вы клиент или мастер?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:59
мастер. клиенту нужен ремонт по минимуму.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:32
настолько классическая, что с новым процессором ситуация не изменилась. также старт только с 2гб памяти. выводы, получается, абсолютно неверные.
есть у кого ещё идеи?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 17:44
А APU был новый?
Что было сделано вами для диагностики дефекта?Замеры?=0 Информация?=0
Хрустальный шар сломался(((
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 18:02
apu новый. снял пока что разъём ддр, посмотрю под ним, может отвал. проблема в том, что "классической" неисправности я больше ни в одной теме не встречал.
по поводу замеров, могу написать, что всё ок, раз с 2мя гигами полностью стартует винда, что на старом apu, что на новом. при 4 гигах напруги в норме, просто пост по кругу скачет без конца.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc pv_mb_v1) нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 сен 2019, 16:45
под ддр с одного угла был отрыв примерно в 10 контактных дорожек. восстановил -заработало, что на старом, что на новом apu.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sr (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Помогите опознать элемент
ps-orsk
05 май 2016, 11:41
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Нужен рабочий дамп
sr2007
30 мар 2015, 20:56
sr2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-D000SR (OSAMU2-DISS_KB_HPC) Проблема с прописью DMI
sr2007
2632
03 апр 2015, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d000sr (osamu2-dis_kb_hpc) не включается, КЗ по 3,3
дядя Саша
26 авг 2019, 21:34
artell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d057sr. OSAMU2 cr hpc mv mbv1 ищу схему
Lektor
04 авг 2017, 01:34
SerYSA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
