Текущее время: 12 ноя 2026, 17:22
 Заголовок сообщения: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:26
Доброго времени суток!
Имеется вот такая видеокарта Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5.
Неисправность типичная, горизонтальные артефакты с момента загрузки. Учитывая стандартность поломки был заменен ГПУ на рабочий, симптомы остались.
Стоит задача не травмируя лишний раз рабочий ГПУ найти и заменить память/прогреть шары на нерабочей памяти, если это она. Ранее утилитой MATS не пользовался,
нашел, пробовал запустить под DOS не получилось, оставил на потом...
Можно конечно выпаять ГПУ и прозвонить память, но на это уйдет много времени и лишний раз жарить плату и чип нет желания.
Есть ещё метод отпаять что идет на банки памяти Samsung резистор делителя VREF так, что бы на VREF было 0В, но какой VREF_С или VREF_D или оба? Без разницы? Так на каждые две банки памяти проделывать, артефакты будут появляться, если это не она. Если артефакты не изменились, то это она... Как-то так... Какие комментарии, рекомендации по этому методу?..
 Заголовок сообщения: Re: Asus GeForce GTX 580 MATRIX GTX580, артефакты (VRAM метод Off VREF)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:47
Может у кого имеется ссылка на MATS, просьба дать ссылку...
Попробую с ним найти битые банки...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 23:45
viewtopic.php?f=48&t=89664, а так же в поиске по ключевым словам.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:16
Почему-то проблема с загрузкой самого образа (Не удается получить доступ к сайту):
Образ качал по этой ссылке - https://yadi.sk/d/hu0_AoW04DyIPQ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 22:08
Скачал образ MATS, запустил, такой результат (выскакивает ERROR CODE не 3, а 1):
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 22:41
Вы не правильно делаете. Нужно еще одна видеокарта, например встроенная, которая будет основной. Я пока еще не пользовался MATS. Попробуйте скрипт на Python3, там же в теме есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 23:41
Результат теста:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 06:49
yura.risk писал(а):
Результат теста
4 микросхемы памяти с ошибками , вот boardviev для нее viewtopic.php?f=48&t=2201&start=40
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 07:43
Вопрос по тесту памяти...
Таблица показывает ошибки на чтение, запись и неизвестные ошибки.
Неизвестные это возможные проблемы с ГПУ?
Или возможные проблемы с ГПУ могут быть в любом тесте, включая запись и чтение, если нет цепи ГПУ с памятью?
Расположение банок памяти:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:41
Может быть и GPU виноват, но, для начала, стоит заметить память.
P.s. Не забудьте заменить термрпасту между кристаллом и крышкой
P.p.s. Мне кажется, что целесообразноть данного ремонта стремится к нулю. Разве что только для тренировки навыков.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 14:03
Конечно эта карта не GeForce RTX 2080 Ti, но принцип работы у них одинаковый, как практика даже очень...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1080 VRAM OFF
preex
11 окт 2022, 10:05
yusuf4511 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M4N68T-M LE V2 - питание VREF (DDR3)
в форуме Asus
pEEp
31 июл 2019, 23:48
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3060 TI VRAM OFF
preex
26 сен 2022, 22:45
preex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS G31T-M (rev 1.0) - нет питания памяти VDD - VREF
в форуме ECS (Elitegroup)
Dimasik
21
8880
29 июл 2017, 09:14
BMA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ncp81274 и Vref
Diman-n1
25 июн 2021, 13:29
Diman-n1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dimus23, fedenev, I*Wi!!*Ki!!*You, lorgan, Mr Walker, ruzalit и гости: 74
