Текущее время: 05 окт 2024, 11:12
 Страница 46 из 75 [ Сообщений: 2231 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 16:15
Victor_2 писал(а):
При сборке FIT "не ругался"?
fit "ругался" только на то, что Boot Guard Profile Configuration is set to "Boot Guard Profile 0 - No_FVME" - BG уровень 0, то, что нужно.
HM170 новый
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:14
gordt90, а до Вас биос прошивался?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 17:30
Victor_2
не могу знать. но следов пайки не было.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 18:51
gordt90 писал(а):
не радуют слова в статье на хабре: "чтобы избавиться от такого UEFI BIOS, требуется заменить чипсет с запрограммированными FPF-ами на «чистый»
HM170 новый
Сам себе противоречишь. Если хаб якобы новый, то почему пугает статья? Или всё таки есть подозрение, что он был снят с платы где был активирован BG? Тогда в чем проблема выяснить истину и за 30 минут работы ноутбука посмотреть состояние фьюзов в MEinfo?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2019, 19:24
китаец заявлял что он новый, но мы то с вами знаем...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 15:47
ребят помогите пожалуйста с чистым me. хаб hm370 с таким не сталкивался fit не жует этот биос ,перепробовал еще кучу вариантов но все же не осилил :-(
выкладываю свой родной дамп
аппарат dell G5 5587 платформа la-e994p
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:59
In log
Intel CSME System Tools v12 прожевал без проблем.
p.s. в дампе включен BG.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:36
vldmrdnpr
то что он включен я думаю для меня не проблема я же не собираюсь менять хаб .или может я что то не догоняю .я и не сомневался что включен это же dell.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 39 секунд: ----------
vldmrdnpr
да действительно разложил без проблем.скажите если подсунуть в папку декомп чистый me и собрать дамп прокатит такой трюк ?со старым софтом вроде получалось .просто этот интерфейс не юзал пока что .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:58
Включенный BG подразумевает особую процедуру чистки ME c установкой плэйсхолдера вместо RSA ключа и последующей заменой SMIP модуля.
Не прокатит, именно из-за наличия BG. Читай инструкцию, там всё есть.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:16
Здравствуйте! Возник вопрос с Dell vostro 14-5459, плата AM8. Нет инициализации, необходимо попробовать залить чистый ME. Файлы из флешек слеплены, MEAnalyzer показал 11 версию FIT, но при открытии файла в Platform Protection отсутствует вкладка Platform Integrity (есть Hash Key Configuration for Bootguard), и соответсвенно невозможно выполнить шаги по инструкции. Может, конечно, я что-то не так открываю? С BG первый раз столкнулся в таком варианте. Как быть?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:38
Mardekai
можно чистить !все что выше было сказано вами ,не относиться к моей ситуации с bg не будет проблем если чистить me region .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 09:17
Всем привет!
Прошу помочь с чисткой ME региона биоса на Acer Aspire V3-771G. При открытии дампа, слитого с флеши хаба, Flash Image Tool выдает ошибку "Decomposed VSCC 0x20092009 does not match default VSCC 0x200D200D. Forcing to default." Пробовал открывать в версиях 8.1.10.1286 и 8.1.40.1456 - картина та же. Дамп прилагаю. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 10:47
Не дамп это, а кусок прошивки. А fitc-у нужна полная для нормальной работы.
Ведь столько лет на форуме...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:16
С
Чисткой ME региона биоса, разбитого на две флеш, заниматься не приходилось. Добавил в архив дамп второй флеши рядом с мультом.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:16
Ну так займитесь. Склейте файлы в последовательности 2+4 и делайте
Или можно тупо попробовать в 2мб файл вставить HEXом чистый регион нужной версии, а 4мб не трогать вообще
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:02
Прошил с оф. сайта две разные версии биос - картина не меняется, через 30 сек после включения вентилятор разгоняется на полные обороты. Пробую HEXом подставить чистый регион в дамп флеши хаба.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 13:15
Потому что на оф сайте только апдейт - кусок в 4мб флешку (если я правильно помню плату, которую вам лень называть), а сам регион в 2мб флешке
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 14:47
Doc, спасибо за подсказку! Обычной подстановкой HEXом чистого региона вопрос не решается, но вот при сборке дампов в указанной последовательности и дальнейшей чисткой FITом в итоге получаем биос с чистым ME регионом.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:18
Всем доброго времени суток! Уже неделю мучаюсь с acer aspire v5-573g (core i7 4510u). После обновления BIOS из под Windows перестал включаться. 5 секунд крутит вентиляторы и загорается подсветка клавиатуры, затем гаснет на секунд 10 и так по кругу. Пробовал чистить ME регион с помощью Intel ME System Tools v9.5 r4. Заменял на ME на 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin . Пробовал в хекс редакторе почистить, но все попытки не привели к результату. В некоторых случаях ноут стартовал, проц грелся, крутились вентиляторы, горела клавиатура, но не было изображения на мониторе. Возможно я где-то ошибся в действиях. Вот что я делал:
Мои действия
1. Считал биос с обеих флешек программатором. (BIOS_2MB, BIOS_4MB)
2. Склеил два биоса в один фаил (BIOS_6MB) в hex редакторе. Биос на 2 Мб поставил в начало файла.
3. Открыл склеенный фаил биоса (BIOS_6MB) в Flash Image Tool (Intel ME System Tools v9.5 r4)
4. Перешел в ветку ME Region -> Configuration -> ME. Сделал скриншот параметров.
5. С репозитария скачал 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin
6. В ветке ME Region щелкнул два раза на ME Binary Input File
7. Выбрал 9.5.55.1948_1.5MB_PRD_RGN.bin
8. Вернулся в ветку ME Region -> Configuration -> ME. Там изменились значения
9. Поменял значения на такие же как были раньше.
10. Нажал F5 (Build Image)
11. Выскочило предупреждение: Are you sure you want to choose the Boot Guard Profile: "Boot guard Profile 0 - No_FVME" for this build?
Нажал "Да"
12. В папке Intel ME System Tools v9.5 r4\Flash Image Tool\Build получил фаилы.
13. Зашил программатором двухмегабайтный фаил.
14. Ничего не поменялось =(
Подскажите пожалуйста где я допустил ошибку. Все файлы прикладываю в архиве:
Файлы.zip
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:57
А ты не пробовал шить флеш с BIOS, а ME не трогать? При прошивке из под ОС апдейтится чаще всего именно BIOS...
Что касается методики - ты используешь допотопную. Здесь описывалась методика исключающая скриншоты и ручную правку параметров
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:47
Пробовал. Дампом с такого же рабочего ноута. Результата не дало.
Если распаковать апдейт биоса с сайта производителя, получается фаил ZRQ.fd объемом 4,44 МБ. Как из него получить нормальный фаил для прошивки программатором не знаю =(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:23
Ну дык у тебя же есть образец дампа... или HEX-редактором пользоваться не умеешь?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 11:50
В папке с FIT будет файл BIOS Region.bin, вот по его "образу и подобию" обрежьте.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 03:00
Вытащил BIOS с офф. сайта, зашил, результат не дало. Проблема в двухмегабайтном биосе с ME. Потому как при ручной очистке ME в хекс редакторе и прошивке, ноут полностью стартует, но нет изображения. Нужно правильно очистить ME/
Подскажите пожалуйста методику для данного ноутбука.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 11:23
И в чём это выражается? Напряжения все поднимаются или посты до конца доходят?
Ну если для данного, то нужны серийные номера, явки, пароли... а если для любого дампа BIOS с ME/TXE, то вот
 Заголовок сообщения: asus x507ub (x507ub) чем почистить ME регион?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:30
всем привет! ребята подскажите пожалуйста чем лучше всего почистить регион у SoC i3-6 го поколения? программа MEinject не видит прошивку, а какие ещё есть программы для чистки?
 Заголовок сообщения: Re: asus x507ub (x507ub) чем почистить ME регион?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:37
вот
FITC соответствующей версии и чистый регион нужной версии и параметров.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:46
Да выбросите вы этот МЭинжэкт в мусор.
Есть же утилита от Intel.
Примерно так чистить: viewtopic.php?p=666010#p666010
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 15:01
что-то пока не очень понятно какую версию мне качать и как пользоваться, или я просто туплю :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
23
1813
19 апр 2024, 16:51
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 10, 11, 12 ]
vinservice
341
80342
27 сен 2024, 15:19
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
8185
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
11281
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
