Текущее время: 21 ноя 2026, 04:53
 Заголовок сообщения: DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:35
Всем добрый день.
MB: 6-71-W65J0-D01
Очень нужны дампы: BIOS(4Mb) и ME(2MB).
 Заголовок сообщения: Re: DNS W670SJQ (0802872) (6-71-W65J0-D01) Очень нужны дампы
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:23
Светлая память
Светлая память
Тут посмотрите.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:29
Брал оттуда, но не знаю, как резать.
Поменял хаб SR17E на новый. Мать дала инит. на дисплее.. Только вставил адаптер беспроводной клавы в USB3 разъём, слева, мать выкл.
Биосы до меня были паянные. Теперь автостарт, на кнопку выкл. реагирует. Флешки кратковременно вычитываются.
Напруги поднимаются, кроме озу, ядер проца и графики. На LPC тишина.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:47
Первые 2097152=ME+4194304=BIOS
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:50
Светлая память
Светлая память
Она там отдельным файлом лежит,вы шо... "EC firmware for W6xxSJ"
Ой,сорян... :-) Нужен ME... Так тут тоже все просто.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:23
6мб заливаете в 2мб флешку,а 4мб в 4мб
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 19:28
Это если у него программатор вменяемый)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 21:57
Светлая память
Светлая память
Причем здесь тогда прошивка? Может стоит проверить, не прибили ли вы хаб своей приблудой?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:24
И раньше применял этот адаптер на других ноутах. Ни разу не подводил.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 12:37
Светлая память
Светлая память
Но всеже прозвоните линии данных и питание на всех разъемах USB относительно земли, это ведь не долго сделать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:13
Прозвонил все USB-порты. D+, D- ~580 Ом. По питанию норма.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:17
Точно Омы или вы просто не знаете, что измеряете диодной прозвонкой?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:33
Да, Чёрный на землю, красный на 2,3 пин в диодной прозвонке.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:29
Это не в Омах измеряется )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS модель: W670SJQ (6-71-W65J0-D01) Не включается, лампочки не горят, на кнопку не реагирует, дежурок нет
в форуме DNS
2tb
01 дек 2019, 10:38
akazevs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SR (6-71-W65J0-D01) нужен слитый дамп мульта
в форуме DNS
LiZZarD
08 июн 2017, 12:40
DilanHant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-w65J0-D01) Автостарт
в форуме DNS
Denis-PP
13
5787
27 ноя 2018, 18:06
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SR (6-71-W65j0-D01) Clevo-Mirror
в форуме Беседка
max83461
24 май 2020, 21:10
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SJ (6-71-W65J0-D01) не включается.Замена хаба
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Clevo
i-fix
33
10907
07 фев 2024, 09:33
VladimirY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
