Текущее время: 21 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: X553SA (X553SA) Замена платы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 18:33
Пришел залитый ноут, вскрыл в шиме дыра, в текстолите под шимом прогар нескольких слоев. Клиент согласен на замену платы. В продаже есть плата X553MA . Сравнил фото X553MA вроде похоже с X553SA. Думаю лучше спросить до покупки, чем после- конструктивно X553MA станет в корпус вместо X553SA ? И по производительности потеряю сильно ?
 Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Замена платы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 19:41
А кроме этого ничего не интересует? Например LVDS вывод на матрицу вместо EDP и разная распиновка соединения с субплатой и не смущают? Главное чтобы в корпус влезало? :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 22:24
Так потому и тему создал. То есть эти платы не взаимозаменяемые ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 01:34
Можно было бы понять такой вопрос,если его задал обычный пользователь который не занимается ремонтом... Я сочувствую тем клиентам которые обращаются к вам
По совместимости можно прекрасно найти в инете характеристики обеих плат и сравнивая делать выводы
Если сложно с поиском инфы, у меня ушло 5-7 мин,что бы понять ,что замена прокатит
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 11:21
А у меня примерно минуту, что НЕ, но с первыми предложениями я согласен )
SA - 30pin edp
MA - 40pin LVDS
Mardekai же написал уже
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:41
Doc
Согласен с тобой, чуть не ввёл человека в заблуждения.Писал у же поздно ночью,видать мозги за день перегрелись.. Если плату меня,то сразу же шлейф с матрицей надо перекидывать
 Заголовок сообщения: Re: X553SA (X553SA) Замена платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 20:28
Терпимее нужно к людям быть :-): Прежде чем создать тему, спросил у гугла в чем отличие плат. Кроме характеристик ноутов на них собранных другой инфы не нашел, может плохо искал :cry_ing: И сочувствовать клиентам которые ко мне обращаются не надо, все уходят довольными. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA rev 2.0) Замена sr29h на sr2a9
svinnn
2393
19 апр 2021, 08:13
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553SA (X553SA) Не могу определить микросхему..
tikeXP
22 май 2017, 08:33
tikeXP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X553SA (X553SA) Не работает часть кнопок на клавиатуре
Lipasoff
19
9781
31 янв 2018, 08:36
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x553sa (x553sa) Помогите опознать элемент
Parker133
05 ноя 2018, 12:26
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553SA (X553SA rev 2.0) Не включается.
Андрей Викторович
3560
30 янв 2019, 22:43
Андрей Викторович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yyyuuu503 и гости: 161
