Текущее время: 06 июн 2024, 08:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 20 июл 2019, 15:05 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,498.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Shatailo Alexandr писал(а): может кто что подсказать? Хаб где брали? При бракованном хабе тоже может быть такое поведение.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 24 июл 2019, 14:04 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Сообщение не в тему armagon писал(а): думаю надо как то инициализировать хаб, (фьюзы и т.п.) Гениально
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 24 июл 2019, 18:15 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 789.03
Сообщения: 3449 Откуда: Tagan York
Аж вот не удержусь.... А то волшебство просто с 30 минутами. Купил хаб в партсе, реболенный!, поставил, прошил нарезанной прошивкой f48 и хаб и мульт. И полгода уже пашет, не вырубается. Особенность что с чистым регионом, пока инитится вначале, раза 4 перезагружается. но то как бы может и хорошо
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 25 июл 2019, 16:50 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 755.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Залития особенно в районе мульта были? или пайка корявая.в общем полный осмотр платы вначале бывает эта хрень всему виной. а не только хабы китайские
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 26 июл 2019, 14:20 |
Falls писал(а): процессор родной стоит? (были траблы с неподдержкой хабом проца) Вы видели что там HM170? Думаете человек заодно и процессор перепаял?
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 26 июл 2019, 21:32 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
ещё ИНФАвот этот момент особо интересен:
Как уже было сказано, конфигурация Intel BG должна быть раз и навсегда записана вендором системы во фьюзы чипсета (FPF-ы) – небольшое (по непроверенным сведениям, всего 256 байт) аппаратное хранилище информации внутри чипсета, которое может быть запрограммировано вне производственных мощностей компании Intel (поэтому, именно Field Programmable Fuses).
Оно отлично подходит для хранения конфигурации, поскольку:
имеет one-time-programmable область для хранения данных (как раз туда, куда записывается конфигурация Intel BG); читать и программировать его может только Intel ME.
Итак, для того, чтобы задать конфигурацию для технологии Intel BG на конкретной системе, вендор во время производства делает следующее:
С помощью утилиты Flash Image Tool (из Intel STK) создаёт образ прошивки с заданной конфигурацией Intel BG в виде переменных внутри региона Intel ME (т.н. временное зеркало для FPF-ов); С помощью утилиты Flash Programming Tool (из Intel STK) записывает этот образ на SPI флэш-память системы и закрывает т.н. manufacturing mode (при этом, производится отправка соответствующей команды в Intel ME).
В результате этих операций, Intel ME скоммитит в FPF-ы заданные значения из зеркала для FPF-ов в ME регионе, выставит разрешения в SPI флэш-дескрипторах в рекомендованные компанией Intel значения (описывалось в начале статьи) и выполнит RESET системы.
Shatailo Alexandr
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 24 ноя 2020, 16:08 |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 15:46 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 47 Откуда: Aktobe
всем привет, подниму опять эту больную тему, принесли мне точно такой же ноут с такой же болячкой пробит хаб. решил те хабы (которые заказывал с али)что ставил ранее отреболлить и поставить. Ну в результате такой же диагноз выключается через 30 минут.чистил ме, прошивал разными дампами толку нет. В итоге заказал хабы с nbzip.ru, запаял, прошил чистый ме и ноут работает нормально, больше не выключается, я рад как слон Кстати ноут при первом включении после замены хаба и прошивки, ооооочень долго включался.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w103ur OMEN (DAG38DMBCC0 REV-C) HM170 SR2C4 выключение через 30 минут Добавлено: 07 фев 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,129.01
Сообщения: 2786 Откуда: Togliatti
Сообщение не в тему владелец канала по ремонту со 100к подписчиков (вот ща специально посмотрел) учит людей ремонту и покупает г-но чипы на али, веря в их "новость", да еще наверное и платные курсы какие-то есть?) омг
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
