Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Материнская плата ASUS Z9PA-D8 Chassis intrude ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 20:32
Серверная материнская плата ASUS Z9PA-D8 Chassis intrude. В BIOS найти не могу отключение проверки корпус открыт или нет.
Перемычка стоит, где надо, вроде бы.
Если сбросить BIOS по F1 дает зайти в BIOS
Все облазил. не пойму, где отключается этот Chassis
Прошивка стоит последняя.
Помогите советом или как то. Написал в ASUS , но ответа от них ждать вечность.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/S ... or_web.pdf этой документацией руководствуюсь.
Страница 59
Что, интересно, я эту ситуацию обхожу через сброс BIOS (батарейкой) , кнопку F1 нажимая и запускаю сервер через Discard .... exit!
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата ASUS Z9PA-D8 Chassis intrude ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 21:49
Проверьте перемычку chassis, можете попробовать в биосе поставить no error F1
Люблю AMD за то что есть работа!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 22:41
в районе мульта есть транзистор, обычно n-mos, он отвечает за эту функцию. вызвонить его от перемычки chassis не составит особого труда. также прозвоните его обвязку. в крайнем случае можно его снять.
дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 23:51
viewtopic.php?f=224&t=37866
viewtopic.php?f=224&t=89592
Может поможет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 11:02
Вот фото матери. Справа штекер USB, правее от него перемычка.
Где, транзистор, не пойму?
https://photos.app.goo.gl/y7pgkVszt3JWv1y7A
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 13:28
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 21:46
Я этот рисунок уже по памяти нарисую. Перемычка стоит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:40
Прозвоните мультом куда идет контакт aux_chassis
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:44
маркировку мульта напишите.
выньте материнку из корпуса, отключите перемычку и сигнальный контакт попробуйте вызвонить на затвор одного из маленьких полевых транзисторов. вот от него и будем плясать.
а ремонтировать мать в собранном корпусе - неблагодарное дело...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 23:39
была схожая проблема повреждена дорожка в обвязке перемычки Chassis.
Посмотрите перемычка свою функцию выполняет?
Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2020, 17:12
Обязательно, хочу попробовать.
Ато уже , хоть покупай новую мать.
Думал никто не ответит на форуме.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 19:52
Схема Chassis intrude питается от батарейки. Поэтому она не должна быть просевшей. У меня был случай, когда этот сигнал был 1 (2.6V), а ошибка всеравно вылезала при старте. Я просто снял перемычку и включил плату. Затем выключил, поставил перемычку и снова включил. Предупреждение больше не появлялось.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 16:24
Попробывал
Может, что то не так сделал.
1. выключил, сняв перемычку и батарейку.
2. поставил батарейку, включил плату и дождался F1, снова выключил
3. поставил перемычку, включил и опять выскочило F1
может, что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2020, 22:50
Поставил последние два модуля по 2 гига. Нарастил память до 20 гигов и материнка перестала стартовать , встает на индикаторе с цифрой 65 и дальше не запускается, что может быть?
Как понять, что сообщает индикатор?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 01:32
63-67 CPU DXE initialization is started
коды тут :
https://www.asus.com/support/FAQ/1039406/
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
пляшите что делали последнее
думаю не сьела она столько памяти подавилась, если конечно раньше до нароста было все ОК
СообщениеДобавлено: 19 мар 2020, 12:11
Теперь и без наращивания не стартует?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 20:24
Заменил материнскую плату.
Купил на Авито, за 18000 руб вместе с pike. Спросите зачем?
Клиенты привыкли на нем работать и настроен под конкретную задачу.
Фактически решил проблему, перегружается удаленно без проблем.
Теперь стою перед дилеммой, отремонтировать мать или собрать/купить сервер с более продвинутым функционалом.
Просто хочу совета.
******* без наращивания не стартует*****
Все было с сервером ОК. С памятью тоже. Только F1 chassis и глюки на старой прошивке. Но, сейчас эта мать выведена из эксплуатации.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Asus P5k-e ошибка :Chassis intruded
в форуме Asus
pyatnicco
15
10666
28 окт 2015, 15:39
pyatnicco Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus z9pa-u8 нет напряжений
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
Шурик909
39
3904
26 июн 2019, 19:45
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать микросхему LG 55UK6450, LJ8 CHASSIS
sva2007
08 дек 2023, 20:21
sva2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнская плата для ноутбука Toshiba Satellite C675-S7104 плата: BS_R/TK_R
sashhhh
15 фев 2017, 11:59
sashhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Random87, vitalik8388 и гости: 31
