Текущее время: 18 май 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 21:17
Доброго Вам. Кто то имеет опыт с NetGear? Мне нужно определится кирпич это или девайс.
При включении загорается только 4 индикатора 10Gb линии, индикатор Power и ему подобные не горят. Логика подсказывает что он не загружается, может подвисает ждет чтото.... Я ждал 5 мин и отдал на сохранение, пока не рассчитывался. Есть опыт с Cisco, там видно что да как...
Прикол в том что я могу протестовать только в транспортной компании, включив в розетку, подключать пк нельзя, не хочется взять кирпич.
 Заголовок сообщения: Re: Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 21:39
Приветствую.
Опыта нет, но по Hardware Installation Guide выходит что Power LED при подключении к сети должен гореть или мигать. Желтым или зеленым в зависимости от состояния
 Заголовок сообщения: Re: Запускается ли свич NetGear ProSafe M5300-28G3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:20
Да прочитал.
Таки кирпич, вообще ничего не горит.
Power
Solid green: The power module is present, is supplying power to the switch, and is working normally.
Blinking green: The power module has failed, and system power is being supplied from the RPS,or the RPS4000 is in EPS mode.
Solid yellow: The system is in the boot-up stage.
Blinking yellow: System boot-up has failed or there is some other failure.
Off: Power is disconnected.
Fan Solid green: The fan is operating normally.
Solid yellow: The fan has failed.
Off: No fan is detected.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует Netgear ProSAFE M5300-52G-POE+
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
15 сен 2020, 17:57
Oleh Molinskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE при включении в сеть постоянно светит Power и лампочки портов
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
19 июн 2021, 17:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Netgear ProSAFE JGS524PE V1
в форуме NETGEAR
Oleh Molinskyi
23 дек 2020, 20:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы сетевого оборудования NetGear
в форуме NETGEAR
Rom
16
18083
06 авг 2021, 00:32
alfa19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. netgear RND4000 v3
в форуме NETGEAR
Reso
20 фев 2016, 15:43
Вячеслав22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
